450manuel
Gummistopfen beim 450, keine vorhanden
Ich hab mir das Heckteil abgebaut ( Stoßstange und Kotflügel, da ein Teil ). Dabei hab ich gesehen das unterhalb der Heckklappe sind zwei löcher ( ca. 3 cm oder so im Querschnitt ) sind.
Gehören da nicht Gummistopfen rein wegen dem Spritzwasser usw ??
Ich glaub ich weiß welche der Threadersteller meint.
Die fehlen bei meinem CDI auch. Das sind so Eurostück
große Hartplastikkappen an der Tridion. Denke das dort eh kein Spritzwsser hinkommt. Also relativ egal.
Wofür die woh sind. Vielleicht hätte es irgendwelche mechanischen Nachteile gehabt wenn die Tridion nahezu ungelüftet ist. Man weiß es nicht. :lol:
Ganz genau @bigmountainsnow, das hab ich gemeint.
Sprich, wenn man es dicht mach ist es OK.
Mit Stöpseln am Smart ist es etwas schwierig, weil die in den normalen Ersatzteilseiten nicht aufgeführt sind. Ich versuche auch gerade die Teilenummern dieser Stöpsel herauszufinden, weil die bei mir tlw. auch fehlen. Es kommt dann Dreck rein, nicht viel aber etwas schon, und der fördert den Gammel.
Grüße, Hajo
Ich mach morgen Bilder und kann ich die Bilder auch extern hier rein stellen ?? Ich blick das nicht mit dem Bild hier einzufügen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450manuel am 23.01.2019 um 17:39 Uhr ]
Meinst Du die, die man auf dem obersten Bild auf dieser Seite ca. 10-15 cm links und rechts von der mittleren Schraube des Heckpanels sieht? :-?
Direkt am unteren Rand des Hecklappenpanels.
    • Was ist denn aus der Geschichte mit den 5,5" Starline Felgen vorne geworden? Hast Du das inzwischen abnehmen lassen?   Zu deinem aktuellen Thema: Da die Rial LeMans die gleichen Breiten haben wie die Spinline-Felgen vom Roadster, könntest Du im Forum mal nach entsprechenden Infos zu diesen Felgen am 450 suchen. Das haben einige abgenommen bekommen. Und viele davon sogar beim TÜV in Neumarkt. Beachten solltest Du beim interpretieren der gefundenen Informationen, dass die Spinline andere Einpresstiefen haben. Die hinteren Felgen bringen gegenüber den Rial für den 450 direkt eine Spurverbreiterung von 40 mm mit.
