Gedoensrat
Tachobeleuchtung flackert bei Licht an
Moin zusammen,
neulich viel mir auf, dass die Tachobeleuchtung im Bereich der Tankanzeige nen Wackelkontakt hat. Das tritt nur bei eingeschaltetem Licht auf.
Ist nich soo tragisch aber beim Reparieren bekommt man mal nen Eindruck wie es sonst so unterm Amaturenbrett aussieht.
Jemand ne Idee.
Achim
PURE 450 - 698 cm³ - 50 PS - 2004
Meinst Du damit die Beleuchtung des Displays, in dem die Ganganzeige sowie die Kühlmitteltemperatur und der Tankinhalt angezeigt werden?
Wenn das nur bei eingeschaltetem Licht auftritt, könnte das auch vom Lichtschalter verursacht werden, weil dieser ja die Helligkeit des Displays beeinflusst.
Bei ausgeschaltetem Licht ist das Display ja relativ hell beleuchtet, wenn das Licht eingeschaltet wird, geht man davon aus, daß es draußen dunkel ist und das Display deshalb nicht so hell sein soll und dann wird das Display dunkler. Aber dann müsste auch die Beleuchtung des Tachometers in der Geschwindigkeitsanzeige flackern.
Im einfachsten Fall würde dieses Flackern von den Leuchtmitteln selbst verursacht, aber dann müsste es auch bei ausgeschaltetem Licht und dann hellem Display auftreten.
Sind bei Dir noch die originalen Glühbirnchen drin oder wurde da schon mal, auf LEDs umgebaut, dann könnte das auch daher kommen.
Im Kombiinstrument ist ein Treiberbaustein verbaut, der die Spannung für die Displaybeleuchtung regelt, siehe diesen Fred ganz unten, da ist ein Bild dieser Treiberbausteine drin.
Dun siehst also, der Möglichkeiten gibt es gar viele! :(
Elles ned so oifach, wenn mer's doppelt nimmt! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.01.2019 um 07:07 Uhr ]
Um das Kombiinstrument abnehmen zu können, brauchst Du einen 10er Torx mit langem Schaft, weil die Schrauben unter der Lenksäule ziemlich tief in den Löchern versenkt sind.
Auf dieser Seite ist zu sehen, wie das Kombiinstrument abgenommen wird.
Dazu müssen die vier Schrauben unterhalb der Lenksäule raus und dann kann man das nach oben abheben.
In der Mitte sind dann die vier Beleuchtungsglühbirnchen zu sehen, die oberen beiden sind für die Skalenbeleuchtung des Tachometers, die unteren beiden für das Display.
Seitlich sind die Glühbirnchen der Kontrollleuchten zu sehen.
Soodele,
bin jetzt wieder onlein.
Also es flackert auch bei ausgeschaltetem Licht.
Bei Gelegenheit gehe ich da mal drann.
IOs ja nichts weltbewegendes.
Besten Dank.
Achim
Hast Du da noch die originalen Glühbirnchen drin oder hat der Vorbesitzer dort mal LEDS rein gebaut?
