Johnnie6662002
Windgeräusche bei meinem Smart 451 MHD, 04/2009, 71 PS
Hallo liebe Smartgemeinde!
Wie kriege ich die fürchterlichen Klappergeräusche im Dachbereich meines Smartis wenigstens eingeschränkt?
Problem: Ab ca. 70 kmH klappert / vibriert das Plastikdach in allen Tonlagen.
Hat jemand einen Tipp bzw. auch die Probleme?
Mein "Sommersmart" ist ein Cabrio und dieser hat solche Probleme nicht!
Danke im Voraus, Harald
das Problem habe ich leider auch. Gibt es hier irgend welche Erfahrungen, wie man das abstellen kann?
Ich habe mich schon fast daran gewöhnt.
Das Auto ist ein 451 aus der allerletzten Produktion.
MfG
SUR
SUR, Deines ist aber ein Cabrio und passt eigentlich nicht so recht in diesen Fred, weil es hier ja um ein Plastikdach ging, also ein Coupe Problem!
Deines würde ich eher hier rein verorten und da hat ja maxpower schon was dazu geschrieben!
Oh sorry,
ich hatte an ein Cabrio gedacht.
Ich habe Klappergeraesche ab ca. 70 Kmh. Ich würde die akustisch auf der rechten Seite ca. 30 cm von vorne verorten. Gibt es hier Erfahrungen und eine Abhilfe?
SUR
Gast
Moin Moin,
das hatte ich auch vor knapp zwei Jahren. Der Kleber des Dachs gab seine "Kohäsion" auf. Bei Mir hinten Rechts. Ich hab dann die Dachverkleidung Innen abgebaut, von außen das Plastikdach etwas hochgebogen und von Innen Sikaflex zwischen Dach und dem etwas erhöhten Klebesteg (etwa 4 Millimeter hoch) "appliziert". Das ist etwas fummelig gewesen, da Hinten die Tridionzelle recht weit unter das Dach ragt. Über Nacht mit Gewichten Beschwert und es war vorbei.
Die Innenverkleidung zu entfernen ist die beste Möglichkeit, eine "offene" Klebestelle zu finden. Das Dach ist doch ein wenig "Biegbar".
Wenn Mans richtig machen will: Neues Dach besorgen und einkleben lassen=teuer.
bearbeitet von Gast
    • Vielleicht meinst du die Teile  A4537512300 ENTRIEGELUNG WARTUNGSKLAPPE LINKS Und A4537512100 ENTRIEGELUNG WARTUNGSKLAPPE RECHTS Das sind die Unterteile.    Genau kann dir das aber keiner sagen was bei dir fehlt. Wenn du nicht weißt wie es da an deinem Smart in heilem Zustand aussehen soll müßtest du an einem anderen Smart mal schauen. Die Teilenummern stehen auch fast immer auf den Teilen drauf, das heißt du könntest sie sogar danach kaufen.    Vermutlich brauchst du aber sowieso noch weitere Teile, z.B. die Klappe selbst, denn das werden doch wohl kaum die einzigen Teile sein die bei dem Unfall beschädigt wurden. An deiner Stelle würde ich zu einem Verwerter gehen und sagen geben sie mal eine Klappe mit allem was dranhängt. Dann hassus.
