450manuel
Smart Zündspule, wann
Ab welcher laufleistung muss man beim Smart die Zündspule tauschen ??
Km stand jetzt ( Heute ) 76.961
Welche sollte man kaufen, Zündspule ??
Hintergrund zum Service.
Zündkerzen,
Öl-wechsel mit Filter 5W-40 ( Ölwanne mit ablasschraube mit Adapter für anderen Ölfilter ) verbaut,
Getriebeöl getauscht ( 75W-90 ),
Luftfilter KuN verbaut,
Forg rohre am Ladeliftkühler verbaut,
SB2 Rohr verbaut.
Alles Neu.
Kurbelwellensensor von Bosch, ist bestellt.
Da mein Smart wie davor auch etwas verzögert anspringt, vermute ich mal die Zündspule wobei das Zündkabel gut ausschaut was aber nix zu sagen hat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450manuel am 30.01.2019 um 09:53 Uhr ]
Am 30.01.2019 um 09:46 Uhr hat 450manuel geschrieben:
Eine Zündspule muß normalerweise überhaupt nicht in Abhängigkeit von einer Laufleistung ausgetauscht werden, da es sich bei dieser um ein verschleissfreies Teil handelt.
Nur im Falle eines Defekts, was aber sehr selten auftritt!
Doppelpost.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450manuel am 30.01.2019 um 13:18 Uhr ]
bei häufigem Winterbetrieb neigen die Zündspulen zum Rosten und in Folge dessen zum Aufquellen.
Wenn Du das bemerkst, würde ich tauschen.
LG, Peter
Zündspulen muss man messen, die optik sagt überhaupt nichts über die Funktion aus.
Der Roadster lief nur noch mit den unteren 3 Kerzen (mehr schlecht als recht).
Habe dann die Zündspulen alle ausgebaut und mir eine Prüfschaltung gebaut.
Zwei Zündspulen hatten defekte Spulen und die dritte Spule einen oxidierten Pin. Komischerweise waren genau die defekt die optisch noch gut aussahen. Die total vergammelte und aufgeplatzte Spule funktioniert bestens.
Die Spulen mit defekten Innereien erzeugen noch einen Zündfunken aber die Spannung ist geringer und somit der Lichtbogen recht kurz.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 31.01.2019 um 16:06 Uhr ]
