450manuel
Smart Zündspule, wann
Ab welcher laufleistung muss man beim Smart die Zündspule tauschen ??
Km stand jetzt ( Heute ) 76.961
Welche sollte man kaufen, Zündspule ??
Hintergrund zum Service.
Zündkerzen,
Öl-wechsel mit Filter 5W-40 ( Ölwanne mit ablasschraube mit Adapter für anderen Ölfilter ) verbaut,
Getriebeöl getauscht ( 75W-90 ),
Luftfilter KuN verbaut,
Forg rohre am Ladeliftkühler verbaut,
SB2 Rohr verbaut.
Alles Neu.
Kurbelwellensensor von Bosch, ist bestellt.
Da mein Smart wie davor auch etwas verzögert anspringt, vermute ich mal die Zündspule wobei das Zündkabel gut ausschaut was aber nix zu sagen hat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450manuel am 30.01.2019 um 09:53 Uhr ]
Am 30.01.2019 um 09:46 Uhr hat 450manuel geschrieben:
Eine Zündspule muß normalerweise überhaupt nicht in Abhängigkeit von einer Laufleistung ausgetauscht werden, da es sich bei dieser um ein verschleissfreies Teil handelt.
Nur im Falle eines Defekts, was aber sehr selten auftritt!
Doppelpost.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450manuel am 30.01.2019 um 13:18 Uhr ]
bei häufigem Winterbetrieb neigen die Zündspulen zum Rosten und in Folge dessen zum Aufquellen.
Wenn Du das bemerkst, würde ich tauschen.
LG, Peter
Zündspulen muss man messen, die optik sagt überhaupt nichts über die Funktion aus.
Der Roadster lief nur noch mit den unteren 3 Kerzen (mehr schlecht als recht).
Habe dann die Zündspulen alle ausgebaut und mir eine Prüfschaltung gebaut.
Zwei Zündspulen hatten defekte Spulen und die dritte Spule einen oxidierten Pin. Komischerweise waren genau die defekt die optisch noch gut aussahen. Die total vergammelte und aufgeplatzte Spule funktioniert bestens.
Die Spulen mit defekten Innereien erzeugen noch einen Zündfunken aber die Spannung ist geringer und somit der Lichtbogen recht kurz.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 31.01.2019 um 16:06 Uhr ]
    • Hallo allerseits, habe schon die Suche bemüht jedoch nichts gefunden.   Es ist nichts akutes und evtl ganz normal, jedoch würde mich interessieren was ein Brummen am Fußraum verursacht. Wenn es kurz brummt sieht man es sogar an der Beleuchtung (kombiinstrument) dass sie kurz leicht dunkler wird, das heisst, dass das Brummen viel Strom zieht.   Ich würde sagen dass sich es wie ABS anfühlt jedoch merkt man rein gar nichts an den bremsen oder dass irgendwas den smart bremst somit muss es was anderes sein.   Es passiert immer nur einmalig nachdem der smart gestartet ist und für ca 5 sek rollt. Stehen kann er mit laufendem Motor, da brummt nix, erst wenn er rollt. Und Lampen leuchten auch keine auf im kombiinstrument.   Ich dachte dass es zwischen den schaltvorgängen ist jedoch war es heute mitten beim beschleunigen im 1. gang. Kurz "Brrrrrrt" ganz dumpf aber spürbar an der vibration. Ist kein Schleifgerausch oder knarzgeräusch sondern von irgend was elektrischem was ja strom zieht.   Hm...   Ideen?
