450manuel
Brillenablagefach im 450
Ich denke mal, das ist ein Teil aus dem umfangreichen KFZ Zubehörhandel, das einfach da oben ran geklebt wird.
Mit Sicherheit nix Smart-spezifisches!
Das findest Du bestimmt im Netz zuhauf als No-Name-Produkt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.01.2019 um 07:29 Uhr ]
Gerade eben bei Fielmann abgeholt. Sogar kostenlos. Aber nicht umsonst. 2 Stückchen doppelseitiges Klebeband werden dazu aber noch benötigt.
Grüße, Hajo
passt auch farblich so gut.... :lol:
Hol Di fuchtig!
Harmoniert doch mit dem roten Schlafsack auf dem A-Brett und den, wie es scheint, roten Aussenspiegelkappen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zickenversteher am 31.01.2019 um 17:41 Uhr ]
Man kann auch das vom 451 dort verschrauben ;-)
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
