feekonzern
Felgen und Distanzscheiben
Hallo!
Hat schon mal jemand auf die 5 und 6,5 Zoll Felgen von Strikeline mit 175/55 und 195/50 15 Bereifung zusätzlich Distanzscheiben verbaut. Was ist da für das 450 Cabrio mit Tüvgutachten bzw ABE möglich.
Bereits jetzt schon Danke für Eure Erfahrungen.
Alles ist möglich, solange die Rad/Reifenabdeckung gewährleistet ist.
Fahre auch welche, damit ich die 451 Felgen von den Dämpfern wegbekomme. Pro Seite 1cm, aber frag mich nicht wie die heissen, mein Hefter ist in der Garage.
Suchst du welche oder willst du welche verkaufen?
Grüße Hajo
Ich möchte meinen Smart etwas breiter haben. Dachte so vorne 15-20 mm und hinten 10 mm.
Werde nur aus den Gutachten zB. H&R nicht schlau. Dort ist zwar meine Bereifung und Felge aufgeführt, aber Scheiben con 5-30 mm gelistet.
Gruß Frank
Hallo Frank,
in den Auflagen, die bei der jeweiligen Scheibenstärke in Verbindung mit deiner Bereifung aufgeführt sind, erkennst Du welche Stärken man ohne Änderungen am Fahrzeug anbringen kann bzw. welche Änderungen für die gewünschte Scheibenstärke notwendig sind.
Für den 450 gibt es keine Distanzscheiben mit ABE. Du musst sie also in jedem Falle abnehmen lassen.
Vorne breitere Scheiben als hinten geben die Gutachten aller Hersteller nicht her.
Das müsstest Du per Einzelabnahme legalisieren lassen, das ist aber möglich.
Ich habe am Cabrio vorne 20 mm und hinten 10 mm in Verbindung mit den Rädern eingetragen.
Ralf
Hallo Ralf,
Danke für dein Infos.
Hast du die gleichen Felgen wie ich drauf (strikeline).
Frank
Am 07.02.2019 um 21:26 Uhr hat feekonzern geschrieben:
Hatte ich. :-D
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
