450manuel
Verkleidungen mit Bezugsstoff auskleiden
Ich würde gerne an meiner Kugel 450 ( Glasdach ) gerne die Verkleidung rundum etwas verändern. Von A Säule bis nach hinten zum Kofferaum, nur was am Dach angebaut ist, eventuell noch die Türverkleidung.
Dachte an Alcantara stoff.
Wie aufwendig ist es den Stoff da anzubringen damit das auch hält ??
Welcher kleber wäre da gut ??
Eventuell gibt es auch jemand im Forum der das macht zu einem bezahlbaren Preis.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450manuel am 09.02.2019 um 08:35 Uhr ]
Hallo 450manuel
Dachverkleidung kannst du mit Alcantaraimitat machen, muss aber Stretch sein, oder sehr elastisch damit man alle Rundungen schön verkleben kann, die Türverkleidung welche meinst du, die Einlagen oder die komplette Türeverkleidung aus Plastik?
Schon interessant, wieviel Geld in ein 15 Jahre altes, oder junges, Auto investiert wird. :-?
Ich meinte die Einlage in der Türe.
Gründe warum man Geld in ein Fahrzeug steckt gibt es mehr als genug. Hierbei spielt der ideelle Wert des Autos eine rolle für mich und dazu gehört auch das individuelle zu haben.
Hallo, 450Manuel, die Einlage in der Türe kann man natürlich beziehen, ich habe des öfteren mit Kunstleder oder echtes Leder gemacht.
Ist eingentlich nicht ganz so schwer, man müsste aber nähen können, wenn du nicht nähen kannst dann müsstest du auch dort einen elastischen Stoff finden, der sich schön in die Rundungen ziehen lässt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von otavo am 11.02.2019 um 20:42 Uhr ]
Tja dann versuch es, zum probieren reicht es, und ist nicht sehr teuer, wirst nicht lange Freude dran haben den dies Zeug hält auf keinen Fall auf der Verkleidung, erst recht nicht wenn es warm wird.
Hab es mal so gemacht und werde sehen wie es sich in diesem Jahr so verhält mit dem Stoff.
Sollte es halten, werde ich die Dachverkleidung damit besziehen. Sollte es vorne nicht halten, muss es eine Fachperson machen.
