MaxMatter
Herzlichen Glückwunsch Kolla
Hi!!!
Also würde gern mitsteigern aber mein smart hat mein konto leer gefegt. muß erst mal bis zum 25. hungern... *g*
Aber dann gehts los...
BIS DAHIN
CU JANA
ASZ-JM 696
(oben ohne ;-) )
