Jan-Dominic
Smart 450 Öl Problem.
HiGuten Tag
Erst mal zu den Daten:
Smart 450 Cabrio.
Baujahr 2007.
Kilometer 1480000.
Motor glaube 698ccm
Benziner.
Mein Smart verliert Öl an folgender Stelle (Siehe Bilder) was ist der Grund dafür?
Vielen Dank für eure Antworten.
view?usp=drivesdk
view?usp=drivesdk
Ist das das Rohr zum Lader vom LLK?
So wirklich kann man das nicht erkennen, man sieht nur Schnodder. :-?
Ja von wo kommt das Rohr denn und wo geht es hin? Mach mal ein Bild, wo man "Umgebung" erkennen kann, evtl von oben.
Wie ein Turbo und ein Ladeluftkühler aussieht ist Allgemeinbildung, zumindest bei Selbstschraubern! ;-)
Ich habe grade noch mal genauer nachgeschaut das Öl geht vom Turbolader zum Ladeluftkühler. Bilder habe ich keine richtig hinbekommen
Saubermachen und die Schellen am besten durch Neue ersetzen. Sicherstellen, dass das Rohr heile ist und die Anschlüsse richtig sitzen.
Etwas Öl im LLK ist normal, das schwitzt dann an undichten Stellen raus.
    • Die meisten Brabus Pötte in Kleinanzeigen sind völlig überteuerte Blender! 🙄 Und wenn ich das schon lese, für alle 599ccm und 698 ccm Motoren, siehe diese Seite, da könnte ich schon wieder ausrasten. Wer für das Ding 700 Öcken zahlt, dem ist nun wirklich nicht mehr zu helfen! 😮 Das ist ein KT0227 und bei dem steht im Gutachten explizit drin, daß es nur für Fahrzeuge mit *15 in der Endung der EG Genehmigungs-Nr. gilt und das ist explizit der Smart ab 2003 mit 698 ccm Motor! Verschiedene User hier im Forum haben da schon ihre Erfahrungen mit dem TÜV bzw. der Ablehnung machen dürfen! 😉 Brabus hat explizit Baureihen mit bestimmten Typnummern, sowohl für die 599 ccm Motoren als auch für die 698 ccm Motoren. Und kompatibel ist da zwischen den Baureihen überhaupt nix. In den jeweiligen Gutachten ist genau spezifiziert, für welchen otor der jeweilige Typ ist. Es gibt keinen Brabus Pott, der von den Papieren her für beide Motoren gültig ist!
