Jan-Dominic
Smart 450 Öl Problem.
HiGuten Tag
Erst mal zu den Daten:
Smart 450 Cabrio.
Baujahr 2007.
Kilometer 1480000.
Motor glaube 698ccm
Benziner.
Mein Smart verliert Öl an folgender Stelle (Siehe Bilder) was ist der Grund dafür?
Vielen Dank für eure Antworten.
view?usp=drivesdk
view?usp=drivesdk
Ist das das Rohr zum Lader vom LLK?
So wirklich kann man das nicht erkennen, man sieht nur Schnodder. :-?
Ja von wo kommt das Rohr denn und wo geht es hin? Mach mal ein Bild, wo man "Umgebung" erkennen kann, evtl von oben.
Wie ein Turbo und ein Ladeluftkühler aussieht ist Allgemeinbildung, zumindest bei Selbstschraubern! ;-)
Ich habe grade noch mal genauer nachgeschaut das Öl geht vom Turbolader zum Ladeluftkühler. Bilder habe ich keine richtig hinbekommen
Saubermachen und die Schellen am besten durch Neue ersetzen. Sicherstellen, dass das Rohr heile ist und die Anschlüsse richtig sitzen.
Etwas Öl im LLK ist normal, das schwitzt dann an undichten Stellen raus.
    • By the way, in diesem Beitrag wurde vor einiger Zeit schon mal beschrieben, daß bei einem Cabrio die Ansteuerung der Verdeckfunktion ebenfalls über diese Sicherung abgesichert ist. Das verwirrende dabei ist eben, daß der eigentlich Arbeitsstrom für diese Funktionen auf ganz anderen Sicherungen liegt, deshalb können viele den Zusammenhang nicht herstellen, auch in dem Werkstätten! Aber über die Sicherung 20 ist eben die Ansteuerung für die jeweilige Arbeitsfunktion abgesichert und ohne Ansteuerung derselben funktioniert das Doing dann eben auch nicht mehr. 😉 Wenn man in solchen Fällen nur rein nach der Sicherungsliste geht, ist der Weg in die Sackgasse unvermeidlich.
