Durango2k
Pleuel abgerissen
... habe heute den Motor vom Wrack zerlegt. Vorn stark verölt, komisch.
Irgendwann hab ichs dann gefunden- am angeschraubten Temperaturfühler guckte ein Füßchen raus, von einem Pleuel. In der Ölwanne lag ne Handvoll Schrott. Die Kurbelwelle ist voll fertig, das mittlere Lager ist zerfressen. Der Block hat ein Loch....
Ich vermute Ölverbrauch, weitergefahren, dann mit zu wenig Öl, Kolbenfresser und dann Abriss.
Was heb ich davon noch auf ? Ölpumpe, Anlasser, Lader ? Thermostat und Kupplung sind Verschleiss, aber bei dem Mordsaufwand für den Tausch lieber neu. Lima ist festgerostet.
Sollte ich mir den Kopf weglegen ? Der ist evtl noch gut, wenn nicht der Kolben ein Ventil reingedroschen hat. Aber der Kolben steckt ja unten fest... der kam eher nie wieder so hoch.
Carsten
Da kannst du 98% von wegschmeißen.
Der Kopf wäre das einzige was man eventuell nochmal aufarbeiten kann. Der Rest ist kernschrott.
... die Glaskugel - Frage ist doch, ob Köpfe jemals selten werden, so dass es Sinn macht, sich den wegzulegen...
Carsten
Hab ihn weiter zerlegt.
Der mittlere Kolben ist komplett zertrümmert, siehe Fotos:
Die Laufbahn ist ok, der Kolben kam ohne Gewalt nach oben raus. Der Kopf ist top, null Ölkohle, die Kopfdichtung ist gut, kein Wasser im Öl.
Es lagen in der Ölwanne die Lagerschalenrest, das halbe Pleuelager, die Kolbenhemdfragmente, und eine Öldruckleitung. Woher ist die wohl ?
Alles andere sieht gut aus, bis halt auf das Loch im Block. Man könnte überlegen, das die mit ordentlich Silikon eingeklebte Ölwanne schuld war, vielleicht ist Silikon angesaugt worden und daher der Mangel ? Ansonsten ist der vielleicht einfach ewig ohne Ölwechsel ausgekommen, das Öl ist dick und tiefschwarz, nur 2 Liter waren drin. Und alle Alu-Teile sind so goldfarbig, das kenne ich nur von extrem heißem Öl als Folge.
Die Ölsprühdüsen unter den Kolben sind alle ok.
Jemand eine Theorie ? Maximale Überdrehzahl gefahren, und dann explodiert bei 6800 ? Oder einfach Pech, Pleuelschraube gebrochen und Ende ? Schmiermangel ?
Carsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von Durango2k am 14.02.2019 um 20:19 Uhr ]
Wie seht denn die Kurbelwelle aus? Die Anlassfarben des Lagers...
Kolbenkipper?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 14.02.2019 um 20:59 Uhr ]
Die Kurbelwelle ist auf einer Seite dieses Zapfens echt gut. Die andere Seite ist rauh, da gabs kein Öl mehr.
Anlauffarben des Lagers- die Schalen sind runter aufs Kupfer, die untere Hälfte zerschmiedet bis zum Stempel-Loch drin, wo es eine Pleuelschraube traf. Ausgewalzt, dünn. Und hat im Pleuelauge mitgedreht, außen sind Schleifspuren, die Nasen der Schalen sind platt.
Der Kolben hat Spuren oben am Rand der Krone, also ist er zu hoch geflogen und an den Kopf gehämmert.
Also - Öldruck zusammengebrochen im mittleren Pleuel, das hat dann Spiel entwickelt bis ins Kupfer, dann Überhitzung, dann hin und her fliegen und schmieden der Schalen, dabei fällt eine halb raus und bekommt massive Quetschschäden. Dann irgendwann halten die Bolzen die Zugkräfte nicht mehr aus, und reißen, oder das untere Lagerhalbrund geht zuerst auseinander. Dann irgendwann trennt sich das untere Auge, der Kolben kommt frei. Und wird von der Welle ziemlich schnell durch den Block geschlagen.
Am Kolben fehlt das Hemd, weil er lose gegen den Kopf flog, und die Erschütterungen das Material spalteten. Das sind alles frische graue Bruchflächen.
Woher kommt dieses Stück Ölrohr ?
Carsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von Durango2k am 14.02.2019 um 21:34 Uhr ]
ups...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 14.02.2019 um 21:50 Uhr ]
Am 14.02.2019 um 21:23 Uhr hat Durango2k geschrieben:
Na wo fehlt es denn? Könnte von der Kettenschmierung stammen, schon vorher abgefallen.
Auf alle Fälle ganze Arbeit. Öldruck zusammengebrochen muss nicht sein, evtl einfach zu hohe Kräfte, das der Ölfilm gerissen ist.
Bei der ollen Sosse wie du schreibst, möglich.
Möglicherweise ist der Kopf auch krumm durch den einschlagenden Kolben. Müsste man Planschleifen, wenn man den noch aufheben will.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 14.02.2019 um 21:51 Uhr ]
...wenn der Kopf krumm ist, werf ich ihn weg. Das lohnt nicht, hinterher passt die Verdichtung nicht etc.
Also guck ich den morgen genauer an.
Aber ein Projekt hat dann doch geklappt - man kann aus den Kolben schöne Handy - Aufsteller für den Schreibtisch bauen :), und für 2 hats ja noch gereicht.
Carsten
...habs gefunden, das Ölrohr ist das, was auf die Kette sprüht. Wenn das abreißt, dann könnte es sein, das dort der Druckverlust zu groß wurde. Also Kette zu lang und dann das Rohr abgerissen ? Dann Öldruck weg und ... siehe oben ?
Ich bin zu neugierig, vielleicht nehm ich den Steuerdeckel doch noch ab...
Carsten
Ich meinte heute auch, eine klappernde Kette zu hören. Naja, 152000Km. Auch die Kupplung fasst nicht mehr wie früher.
Rennen tut die Kugel nach wie vor, aber wenn der Motor die Hufe hochreisst, habe ich endlich einen Grund mal etwas gegen die Sprintschwäche zu tun.
Heute hat mich doch Tatsache ein C63 an der Ampel versägt! Das geht gar nicht! :lol:
welches Teil hat denn eigentlich den Block durchschlagen? Normal reißt ja das Pleuel mittig durch, und der Rest an der KW schlägt dann herum. Hier scheint das Pleuel aber ja noch ganz zu sein.
Grüße, Hajo
Das untere Teil des Lagers ist abgerissen. Danach war das Pleuel unten frei - und hat dann den Block seitlich durchschlagen.
Carsten
Carsten
    • Servus Tom,   die Freude ist ganz auf meiner Seite. Danke auch für deine Zeit und das gemeinsame ausgiebige Probieren, Testen und die tolle Unterhaltung.   Das Set ist absolut top, Hardware und Software …. alles wertig, am aktuellen Stand …. es ist alles da was man braucht.  Werde mich in der nächsten Zeit ausgiebig damit beschäftigen, und meine beiden Würfel als Testobjekte damit betreuen.   Wir bleiben in Kontakt. Falls du dir wieder mal einen Smart zulegen solltest und bzgl SD was brauchst, einfach melden, du weißt ja wo ich zu finden bin. 😉   Smarte Grüße, SmartMan
