Ikic90
451 Gebläse setzt aus
hab das Problem das mein Gebläse nach einiger Fahrtzeit aussetzt. Wenn ich es dann Ausschalte und nach ca. 10min. einschalte, dann läuft es wieder für eine gewisse Zeit.
Hatte den Gebläsemotor schon ab, dieser läuft aber sehr freigängig.
Zusätzlich dazu habe ich noch folgendes Entdeckt: smartnij7c.jpg
Wer kann mir sagen was das ist? Und vermutlichen gehören die zwei Teile zusammen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ikic90 am 14.02.2019 um 09:19 Uhr ]
Klingt nach verschlissenen Kohlen.
Das ist ein Serienproblem bei der Lüftermotoren beim 451er, deshalb müssten schon viele Innenraumlüfter ausgetauscht werden!
Die Kohlen sind vermutlich nicht abgenutzt, aber sie klemmen in ihren Führungen und werden dadurch nicht richtig angedrückt und haben keinen Kontakt, deshalb läuft der Lüfter meistens wieder eine Weile, wenn man ihm gut zuredet, heisst auf das Armaturenbrett schlägt!
Bringt es etwas den Lüfter komplett zu zerlegen und die Führung wieder herzustellen?
Oder macht das in der Regel kein Sinn und das Gebläse sollte komplett ausgetauscht werden?
Klick!
Ausbau des Lüfermotors!
Bitte berücksichtige dabei, daß es sich um einen engklischen Rechtslenker handelt, bei dem links das Betteriefach ist!
Der Ausbau des Lüftermotors funktioniert aber genauso und auch von der linken Seite her, also beim Linkslenker sitzt der Motor oberhalb der Pedallerie!
Klack!
Weiteres Zerlegen des Lüftermotors!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.02.2019 um 14:02 Uhr ]
Am 14.02.2019 um 13:58 Uhr hat Ikic90 geschrieben:
In erster )Instanz würde ich es mal mit dem Zerlegen probieren, austauschen kannst du ihn dann immer noch, wenn das nix bringt!
Der Ausbau ist relativ einfach, wenn man es mal gemacht hat.
Aber manche bekommen nicht mal den Stecker vom Motor runter! :)
Hier mal ein beispiel für eine erfolgreiche Reparatur! :)
Der hat sogar Kohlen von einer Waschmaschine verwendet, da kannste dann Wäsche in die Mittelkonsole stopfen und dann kommt sie irgendwann gewaschen wieder raus! :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.02.2019 um 14:06 Uhr ]
    • An die 120 Grad hab ich mich gehalten beim Einbau.Stoßspiel hat bei den Goetze Ringen auch gepasst ohne Nacharbeit. Alle 3 Zylinder ca.3/100 Untermaß.Kreuzschliff ist sichtbar und mit dem Fingernagel auch noch spürbar. Ahle und Bürste hätte ich zur Verfügung aber dachte mir es sei besser auf weiteren Materialabtrag zu verzichten. Da ich keinen Innentaster hatte,konnte ich nur Ovalität mit einer Innenmesschraube.messen und da waren es 2 -_3/100 in Längsrichtung.
