Techno
451 CDI: Plastikgegenstück Öldeckel undicht? Abnehmbar?
451 CDI 54 PS, BJ 2009
Ist das Plastikgegenstück des Motoröldeckels einzeln vom Ventildeckel abnehmbar und austauschbar?
Bei mir sifft seit Jahren Öl raus, habe den dritten neuen Öldeckel und keine Veränderung.
Mittlerweile glaube ich, dass es unter der Öldeckelaufnahme raussifft.
Hatte das schon mal jemand?
Danke!
Gibt es meines Wissens nur inkl. Ventildeckel.
Tja "das Beste oder nichts" halt
Danke, schlimm....
Den Ventildeckel bekommt man, so wie es aussieht, ohne ablassen des Motors gar nicht direkt runter!
Siffen viele unter dem Plastikteil Öl raus?
Also nicht zwischen Plastik und Öldeckel sondern zwischen Plastik und Motor.
Habe vorhin Ewigkeiten geputzt und geleuchtet und versucht zu erkennen, was das Problem ist, sehe allerdings nur, dass Richtung Heck unten Öl unterm Öldeckel rausläuft....
Ob dieses unterm Öldeckel oder unter dem Plastikgegenstück rauskommt kann ich nicht zweifelsfrei klären, befürchte aber dass nicht der Öldeckel schuld ist da ich ja jetzt schon mehrere neue hatte...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Techno am 19.02.2019 um 00:05 Uhr ]
Neulich (bevor meine Lichtmaschine verreckte) ewig geputzt und laufen lassen.
Die Undichtigkeit ist tatsächlich am neuen Smart Originaldeckel. Entweder schmort mit der Zeit der Dichtungsgummi zusammen oder diese Metallfedern, die den Deckel auf den Ventildeckel pressen, verformen sich.
Habe diesen bestellt und direkt beim aufschrauben merkt man schon, dass der komplett anders (wirklich dicht) schließt.
Febi Bilstein Öldeckel Amazon
    • By the way, in diesem Beitrag wurde vor einiger Zeit schon mal beschrieben, daß bei einem Cabrio die Ansteuerung der Verdeckfunktion ebenfalls über diese Sicherung abgesichert ist. Das verwirrende dabei ist eben, daß der eigentlich Arbeitsstrom für diese Funktionen auf ganz anderen Sicherungen liegt, deshalb können viele den Zusammenhang nicht herstellen, auch in dem Werkstätten! Aber über die Sicherung 20 ist eben die Ansteuerung für die jeweilige Arbeitsfunktion abgesichert und ohne Ansteuerung derselben funktioniert das Doing dann eben auch nicht mehr. 😉 Wenn man in solchen Fällen nur rein nach der Sicherungsliste geht, ist der Weg in die Sackgasse unvermeidlich.
