Techno
451: Hebepunkte Hebebühne?
hebt man den 451 CDI auf der Hebebühne an exakt den Stellen, an denen man auch an jedem Rad den Wagenheber ansetzt oder anders?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Techno am 21.02.2019 um 02:02 Uhr ]
Der 451 hat im Boden runde Vertiefungen mit einem Steg in der Mitte. Unter dem Steg setzt man die Bühne an.
Dabei ist es wichtig mit dem Teller der Bühne innerhalb des Kreises zu bleiben, sonst gibt es Probleme bei der Demontage des Unterbodens.
Vielen Dank!
Hebt man an diesen Punkten auch mit einem Rangierwagenheber an oder sollte man dessen Teller an einen normalen Wagenheberpunkt setzen?
Beim 450 gibts da keinen Unterschied. Beim 451 weiß ichs nicht.
Grüße, Hajo
Und wenn man richtig gut ist, dann nimmt man diese Gummis für die Stellen:
Wagenheber Gummis
Gruß, Heiko
Jup. Aber diese Gummis sind ja wieder zum Anheben an der Falz!
Ich habe solche Gummis, aber ohne Schlitz, da rutscht auch nichts ab bei 10 cm Durchmesser, da sich selbst der Smart (Leichtgewicht) stark genug eindrückt.
Habe ohne Schlitz weil mein anderer 2 Tonnen Wagen leider einen sehr empfindlichen Unterbodenschutz hat, der mit Schlitz beschädigt wird.
Ich kann diese Gummis empfehlen:
Amazon Gummi
Auf der Rückseite ist der Gummi flach.
Wagenheber habe ich diesen und kann ich empfehlen, wobei für den Smart überpowert
Amazon Wagenheber
Wo die runden Hebebühnenpunkte beim 451 sein sollen ist mir immer noch nicht klar. Konnte sie vorhin (ohne Hebebühne) nicht finden.
Habe bisher an den Punkten gehoben an denen man am Falz hebt.
Danke!
Dachte schon Doppelpass meinte in Posting 2 andere Punkte!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Techno am 27.02.2019 um 17:47 Uhr ]
    • Hallo smarte Leute   Ich fahre seit 2017 ein Smart Cabrio 451 (1. Inverkehrsetzung 2010) (Mitsubishi, ohne Turbo, ohne Klima) mit ca. 130'000 Km jetzt. Der Motor ist trocken, nie Irgendetwas, nur Service (Bremsbeläge, Filter etc.) und 'gut war' immer. Eigentlich ein Traum ! Meine vorherigen zwei Smarts (mit Stern auf dem Öleinfülldeckel) hatten im Vergleich mit diesem Cabrio (52 KW / 71 PS) mit Originalauspuff auch nicht so einen tollen Sound.    Seit einiger Zeit jedoch wurde das Fahrgeräusch immer lauter und das drehzahlabhängig. Es fällt vor allem im Stadtverkehr sehr auf. Das auffällige Neugeräusch ist nicht tief, sondern eher mittig/hoch, d.h. nicht so hoch wie sirrend oder quietschend, sondern wie wenn der Motor zu hoch drehen würde, oder man in zu kleinem Gang fahren würde.   Wenn ich 50 Km/h im dritten Gang fahre, ist es doch ziemlich laut und deutlich zu hören, aber sobald ich in den vierten Gang schalte, fällt dieses Neugeräusch sofort unter die Wahrnehmungsschwelle und das Auto tönt so wie gewohnt.   Derselbe Effekt bei 60 Km/h im vierten Gang, und wenn ich dann in den fünften schalte. Auf der Autobahn bei 100 bis 120, wäre es mir wohl nicht wirklich aufgefallen.   In Tempo 30 Zonen im zweiten Gang tönt es von der Tonlage her aber fast etwas wie ein Moped-Motor, solche tönen ja auch nicht grad sehr sonor. Auch bei 30, wenn ich dann in den dritten schalte, die Drehzahl fällt, dann ist das Neugeräusch quasi weg. Es ist egal ob der Motor kalt oder warm ist. Mein Garagist der alle Marken serviced, sagte, das sei der Auspuff; Er sprach das Dämmmaterial im Topf an, welches verbrannt sei. Der Auspuff selber sei sonst noch intakt, und ein Wechsel noch nicht zwingend notwendig.   Andererseits meinte Er auch, dass die Wasserpumpe mit der Zeit dann mal 'soweit' sein könne. Das erste aber, was Er sagte, als ich bei ihm mit 10 Km/h vor die Garage fuhr: "ich glaube da hört man ein Lager".   Bei geschlossenem Verdeck orte ich das Geräusch vom Fahrersitz aus hinten rechts, also da wo Lichtmaschine und Wasserpumpe sind, wie auch das Endrohr vom Auspuff.   - Wenn ich im Stand aufs Gas trete, dann ist das Neugeräusch ebenso zu hören. Also nicht Achsabhängig. - Wenn ich beim bergab fahren, noch kurz aufs Gas trete um das Geräusch hervorzubringen (quasi ohne Geschwindigkeitsgewinn) und dann den Motor kurz abstelle, so dass ich nur rolle, dann bleibt das Geräusch bestehen . . . Was dreht denn da mit, frage ich mich, wenn das Auto rollt, aber der Motor nicht läuft? Und wie könnte das vom Auspuff sein ? Etwa weil der Motor ohne Turbo 'naturally aspirated' (selbstansaugend) ist, und da bei ausgeschaltetem Motor doch noch ein Luftstrom ist???   Ich bin leider ein totaler Laie wenn es um Motorentechnik geht.   Auf jeden Fall möchte ich die Ursache beheben, da mich das Geräusch so stört, dass es mich zu sehr ablenkt, weil da etwas nicht in Ordnung ist. Ich will den Kopf nicht bewusst oder unbewusst ständig bei diesem Geräusch haben.   Kann jemand hier aufgrund seines technischen Verständnis' oder eigener Erfahrungen evtl. meine Schilderung nachvollziehen?
