da8ter
Benzin im Ölabscheider?
wie ich weiter unten schon mal geschrieben habe hab ich seit ca 2 Wochen einen Ölabscheider eingebaut. Was mich doch sehr verwundert ist die Tatsache das sich dort mehr Benzin als Öl ansammelt?! Ich hab beide Entlüftungen am Abscheider dran.
hat jemand einen Tipp woher das kommen könnte?
gruß sword
[ Diese Nachricht wurde editiert von sword am 27.07.2002 um 14:49 Uhr ]
Hallöchen!
Kann kein Benzin drin sein.
Danke für eure Antworten!
Das es eigentlich kein Benzin sein kann war mir auch klar... nur das was sich im Abscheider sammelt sieht nicht gerade wie öl aus... es ist flüssig wie Benzin und richen tut es auch so (den Brenntest hab ich noch nicht gemacht ;-)
cu sword
Hallöchen!
In dem Abscheider ist in erster Linie Kondenswasser, was sich, vor allem durch Kurzstreckenbetrieb, im Öl sammelt. Das ist die graue, stinkende Suppe, die du entleeren darfst.
Wenn du mal 200-300 km am Stück gefahren bist, findest du danach fast nur noch Öl dort drin.
Was hast du für einen Ölabscheider verbaut? Wenn es der von Festo sein sollte, nimm die Feinstfilterpatrone raus, sonst hat der Abscheider einen zu geringen Luftdurchsatz und die Motorengehäuse werden nur unzureichend entlüftet. Das sieht man dann daran, dass es Öl aus der Ölstabhülse sabbert und der Abscheider ziemlich schnell gefüllt ist. Gleicher Effekt kommt zu stande, wenn man das Schnüffelventil in der KW-Gehäuseentlüftung nicht rausnimmt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 28.07.2002 um 12:07 Uhr ]
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
