Techno
451: Wie Auto nach Batterieausbau
ich habe gerade das Problem, dass ich meine Batterie ausbauen und im Keller laden muss.
Kann nur meinen Wagen nicht offen auf der Straße stehen lassen. Die Batterie kann ich nur über die Beifahrerseite ausbauen, diese Tür bekomme ich dann aber nicht mehr abgeschlossen!
Ideen?
Danke!
Batterie auf die Fahrerseite stellen und mit Starthilfekabeln mit den Batterieklemmen verbinden. Zuschliessen per Funk.
Öffnen am Schloss, Batterie raus, zuschliessen.
Oder ne andere Batterie reinstellen. Irgendwer hat doch immer eine rumstehen.
Habe leider keine andere Batterie da und gerade nichtmal Starterkabel weil die vor kurzem ausgeliehen und noch nicht zurückgebracht wurden.
Muss ich die Karre auf lassen, wird ja hoffentlich nicht jede Nacht einer probieren ob nicht abgeschlossen ist...
Ein Smart ist für Diebe nicht interessant.
Habe meinen Jahrelang auf Arbeit nicht abgeschlossen ... nie was passiert. :-D
Teppich zurück..Kunststoffteil raus.. Batteriehalter ab ..Türen zu ..mit Funk verschließen, Mit Schlüsselbart Heckfenster öffen...Klappe runter..reinkrabbeln...Batterie abklemmen...rausnehmen..zurückkrabbeln ..raus...Heckscheibe zumachen.
So müsste es gehn
Doch geht beim 451 zumindest beim Coupé. Auto abschließen und nur die Heckklappe mit dem Schlüssel entriegeln (per FB)
Batterie ausbauen und Heckdeckel schließen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 24.02.2019 um 11:49 Uhr ]
Warum wollt ihr denn durch die Heckklappe rein und raus? ;-)
Zur Fahrerseite komme ich per Schlüssel (nicht Funk) problemlos rein und raus aber es ist zu übel die Batterie rauszuheben ohne die Beifahrertüre zu öffnen und ohne vom dort auszubauen.
Der 450 hat kein Schloss in der Fahrertür, nur in der Heckklappe. Ich machs genauso wenn der Smart längere Zeit stehen soll. Die Batterie ist nach ein paar Monaten sonst leer, durch den normalen Verbrauch des Smart. Allerdings nehme ich sie nicht heraus. Wenn ich das vorhätte, würde ich es genauso mit den Starthilfekabeln machen. Hol sie dir oder kauf jetzt neue. Shit happens. Dann haste zukünftig 2 Paar, eins zum Verleihen.
Grüße Hajo
Meine Frau hätte von innen die Batterie
in den Kofferraum gestellt, dort entnommen
und abgeschlossen. Nach dem Laden umgedreht gedacht - und durchgerutscht und
die Tür von innen aufgemacht.
In der Ruhe liegt die Kraft.
Das Schloss in der Fahrertür beim 451 ist doch meines Wissens nur zum entriegeln. Hast du schon mal probiert damit zu zu schließen? Bin mir gerade nicht sicher ob das geht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 24.02.2019 um 11:48 Uhr ]
Doppelt sorry.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450er am 24.02.2019 um 12:08 Uhr ]
Wenn noch ein wenig "Saft " auf der Batterie ist, ist das doch kein Problem.
Tür auf.
Zündung an.
Schließen Taste im Fahrzeug drücken bis die LED wild blinkt.
Zündung aus.
Türen Verriegeln obwohl die Tür nach offen ist.
Batterie ausbauen.
Überprüfen ob der Schlüssel nicht doch noch im Auto liegt. :)
Tür schließen.
smart ist verriegelt und Batterie ist draußen.
Öffnen mit dem Schlüsselbart an der Notentriegelung der Fahrertür.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450er am 24.02.2019 um 12:09 Uhr ]
Das funktioniert ohne Batterie nicht da der Smart erst verriegelt wenn die Tür geschlossen wird.
Kann er dann aber nicht weil er keinen Strom mehr hat.
Doch das funktioniert so.
Voraussetzung ist Zündung an und Taste länger drücken bis die LED wild blinkt.
Wenn dann die Zündung ausgeschaltet wird, hört man die Türen verriegeln.
Selber schon oft gemacht.
Schon wieder doppelt. Sch.. Tablet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450er am 24.02.2019 um 12:29 Uhr ]
Beim 450er kann das stimmen hab ich jetzt nicht mehr im Kopf.
Beim 451er verriegelt er soweit ich mich erinnere erst wenn die Tür geschlossen wird und der Microschalter im Türschloss dies erkennt.
Sprich einsteigen, Taste lange drücken bis sie blinkt.
Dann aussteigen Türen zu und erst dann verriegelt der Smart.
Genau das bringt dem TE aber nix weil er ja vorher die Batterie ausbauen würde und somit der Smart nicht mehr verriegeln kann wenn er die Tür dann schließt.
Ich werde es nachher noch mal probieren bin aber ziemlich sicher das es so ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 24.02.2019 um 15:01 Uhr ]
Ihr hattet Recht:
Beim 451 kann man per Schlüssel von außen nur öffnen, aber nicht mehr abschließen.
Hatte das falsch in Erinnerung und habe es vorhin erst gesehen.
Was ich hätte machen können, wäre gewesen, über den Knopf an der Fernbedienung nur die Heckklappe öffnen und über den Kofferraum rein und Batterie ausbauen und hinten raus und zu. Dann wäre die Karre verschlossen.
Ich finde es aber schon so übel, die Batterie selbst über die geöffnete Fahrerseite aufzubauen, dass mir da schon ganz übel wird wenn ich noch ans ausbauen ohne geöffnete Türen denke... ;-)
Meine Karre steht nun unverschlossen da und der Tank auch. :)
Batterie lädt im Keller...
Garagen in der Stadt 50 m vom Haus ohne Strom sind ein Elend...
Mein verliehenes Starthilfekabel ist zu weit weg... Möchte mir aber ohnehin ein besseres und längeres kaufen, siehe anderer Thread. :)
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
