Boandlkramer
Fehlercode 0134 02 Sensor Circuit No Activity (Bank 1 Sensor1)
Hallo, habe gerad Probleme mit meiner Lambdasonde.
Kann mir jemand sagen was der Fehler genau aussagt?
Habe die Sonde VorKat schon getauscht und Fehler gelöscht. Aber die MKL leuchtet nach kurzer Fahrt wieder auf.
schau doch mal ob die Leitung und der Stecker noch gut sind, wenn no activity steht wird keine Sensor Differenz gemessen.
Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
Besagter Fehlercode kann mehrere Gründe haben.
Entweder kommt kein Signal von der Vorkatsonde am Steuergerät an (Kabelsatz / Leitungsunterbrechung)
Weitere Möglichkeiten wären Probleme mit Nebenluft Ansaug oder Abgasseitig welche das Motorsteuergerät nicht ausregeln kann. Dann hättest du Fueltrims von über + 25% oder - 25%.
Dann bleibt das Sondensignal ebenfalls bei einem festem Wert (0.1v bei +25% oder 0,9v bei - 25%)
Das kann auch unter Umständen nur in bestimmten Lastzuständen der Fall sein.
Auch Probleme mit dem Kraftstoffdruck oder den Düsen wären denkbar.
Last but not least könnte natürlich auch die Sonde selbst das Problem sein. Was für ein Hersteller ist verbaut? Wurde auch tatsächlich die Vorkatsonde erneuert (Bank 1 Sensor 1)
Du wärst nicht der erste der die Nachkatsonde getauscht hat obwohl Vorkat fritte war.
Alternativ aber sehr selten wäre ein Problem mit dem Steuergerät bzw dessen Signalauswertung denkbar.
Der Fehler sagt aus das die Sondenspannung nicht kontinuierlich zwischen 0.1v und 0.9v pendelt sondern entweder zu langsam oder überhaupt nicht pendelt oder es liegt überhaupt keine Signalspannung vor.
Ein Blick in die Datenliste sollte helfen.
Mögliche Ursachen habe ich ja schon erwähnt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 25.02.2019 um 19:46 Uhr ]
Habe mit einem OBD Adapter ausgelesen und der zeigt bei der Lambdasonde 0,4 bis 0,5 V an. Kann man damit den Fehler eingrenzen? Oder was für Daten bräuchte ich noch?
0.4-0.5v ist nicht korrekt. Das wären die normalen Werte der Nachkatsonde Bank 1 Sensor 2.
Bist du sicher die richtige Sonde zu prüfen?
