FoamFox
Gang geht nicht rein
Guten Abend
Ich hab das Problem dass mein Gang nicht rein geht. Es handelt sich um einen Smart Fortwo 451. das ganze war heute morgen etwas Schwergängig, ging aber nach demjenigen bis dritten Mal schalten. Jetzt bleibts auf N, zusätzlich geht das Abs Symbol und das Dreieck an wenn ich die Bremse loslasse. Das eigentlich Problem ist aber nicht das sondern dass ich auf einen bezahlpflichtigen Parkplatz in Nordnorwegen mit 1200km zum nächsten Smart Center hocke und keine Personen mit Auto hier kenne. Die abschleppgebühren sind unbezahlbar und es ist arschkalt.
Gibt’s irgendwelche super schnellen Lösungen die ich ausprobieren kann?
Vielen Dank schonmal :cry:
ADAC Plus mit Auslandgedöns abschliessen. Geht auch vor Ort, soweit ich weiss. Ich habe meine im Ausland bisher noch nicht in Anspruch nehmen müssen.
Für technische Lösungsansätze melden sich bestimmt noch die 451er Spezis!
Aber falls dich das wärmt, mein Mitgefühl hast du! :)
Vielen Dank Der Wagen ist tatsächlich auf meine Mutter angemeldet und die hat tatsächlich die Plus Mitgliedschaft, deswegen wurde der Gute jetzt kostenlos zu Mercedes gefahren und ich bin erstmal ziemlich erlöst :-D
Morgen mal weiterschauen, ob die da was machen können. Ich bin jetzt erstmal eingefroren und brauch was warmes, aber immerhin bin ich kein Vermögen los :)
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
