450manuel
LED Inneraumlicht und Problem
Ich hab mein Tacho auf LED Blau umgesteckt, es geht alles einwandfrei auch wenn das Licht an ist.
Wenn ich aber diese LED Leuchte in den Innenraum verbaue ( siehe Bild ), flackert mein Display nur wenn das Licht an ist.
Was kann das sein für ein Problem ??
Ist ein bekanntes Problem. Das gleiche beim Innenlicht. Du brauchst einen "üblichen" Verbraucher oder einen Widerstand.
Ist aber nur beim SAM Smart ein Problem. Beim ZEE gehts problemlos auch ohne Widerstand.
Grüße Hajo
Man kann auch in der Lampe vorn eine Birne verwenden und hinten LED.
Das reicht Onkel SAM auch...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 16.03.2019 um 13:40 Uhr ]
Hm, komisch. Ich habe schon ewig vorne und hinten LEDs in den Innenlampen und da flackert nichts, trotz SAM.
Ist hinten allerdings eine "CAN-Bus taugliche" Soffitte, die hat dann wohl schon einem Widerstand integriert: Klick mich.
Wirklich komisch. Ich habe hinten eine Osram drin, angeblich auch CAN-Bus tauglich.
Das Ding hat nen 10er gekostet!
Vorn hatte ich später irgendeinen Schrunz eingesetzt, da hat es dann geglimmt dauerhaft. :-?
    • Guten Abend in die Runde, bei meinem Smart 451 BJ 2011 71ps leuchtet seit geraumer Zeit die ESP leuchte durchgehend auch sofort nach Start. Ich hatte den Fehler schon einmal jedoch ist dieser wieder verschwunden. Mir ist aufgefallen das der Berganfahrassistent seitdem auch nicht mehr funktioniert was beim ersten mal als der Fehler auftrat auch vor kam. Den Fehlerspeicher habe ich versucht auszulesen jedoch wird nichts angezeigt. Habe mich versucht etwas schlau zu machen und gesehen das der Bremslichtschalter eine Ursache sein könnte laut YouTube. Den habe ich erneut leider ohne Erfolg. Vielleicht weis ja hier jemand mehr als ich und kann mir ein Tipp geben.   Danke
