450manuel
Original Smart CD Radio, abspeichern wie ??
Benötige etwas hilfe.
Wie kann ich an diesem CD Radio einen anderen Sender abspeichern ??
Danke
Auswendig weiß ichs jetzt nicht genau, aber üblicherweise - und das geht bei so ziemliche jedem Radio gleich: Lange auf die gewünschte Speichertaste drücken, bis es piepst.
Dann müsste der aktuell eingestellte Radiosender gespeichert sein.
So ist es! Die Taste, auf die Du den Sender speichern willst, lange gedrückt halten, bis ein Signalton ertönt, dann ist der Sender auf dieser Taste in dieser Ebene abgespeichert!
Für den FM Bereich stehen ja drei Ebenen mit je vier Stationstasten zur Verfügung, die belegt werden können, es können also zwölf Sender gespeichert werden.
Für den AM Bereich ist es eine Ebene mit vier Sendern, aber wer hört heutzutage schon noch AM?
Hast du eigentlich keine Bedienungsanleitung, die sich explizit auf das Radio bezieht?
In der Bedienungsanleitung des Smart wird zwar auch kurz auf das Radio eingegangen, aber es gibt explizit eine separate Bedienungsanleitung dieses Radios, in der so ziemlich alle Kleinigkeiten beschrieben sind! :)
Es gibt nämlich noch jede Menge wissenswertes über dieses Radio! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.03.2019 um 11:41 Uhr ]
Bedienungsanleitung für das Radio ist nicht dabei, nur der Radio Cod.
Danke für Info, werde es versuchen.
Habe Dir noch eine persönliche Nachricht geschrieben, die Du in dem Feld "Wer ist Online" links oben angezeigt bekommst und abrufen kannst!
Hab es hinbekommen, danke.
Man muss ca. 4 sec. da drauf drücken damit der Sender gespeichert wird.
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   @Rollerfahrer   Auf die Bemerkung:   Ist ja doch irgendwie eine subjektive Einschätzung.....   Bitte mal den Faden vom @Schwarzermann (Elefantenrollschuh aus dem Allgäu...) beachten, durchlesen in Gänze. Er hat doch auch einen "alten" 450er ausprobiert, repariert und sich dann zu einem Motor Fismatec-SB 2- Motor im Wege der Selbstanholung/ des Selbsteinbaues entschlossen. Entscheidung gefällt,  "überschaubar" Investiert und (vermutlich) glücklich und zufrieden für viele Jahre und KM.   Ich schätze mal, daß der jetzt schon "ikonische" 450er zu einem gesuchten Klassiker reifen wird (ähnlich den Messerschmitt Kabinenrollern, Fiat Nuovo 500 (BJ: 1957 - 1975), BMW-Isetta und vielen andere mehr.....).   In den damaligen Talsohlen der Wertentwicklungen wurden von den genannten Fahrzeugen doch auch viele verschrottet, nach denen man sich heute händeringend bemühen würde, gleich welchen Zustandes.....   Und wenn ich sehe, welche Wertverluste (oder monatliche Leasingraten) vom breiten Publikum "einfach so" hingenommen werden....   Also......   mit verständnisvollen und freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
