klaefferundsmart
i-sotec subwoofer fuer 451 - diesel??
Der bekannte i-sotec subwoofer fuer den beifahrer-fussraum passt ja nur fuer den 451 benziner ohne mhd (wegen der kleineren batterie).
die mhd-modelle und mein diesel (54ps mopf) bleiben wegen der groesseren batterie aussen vor. ...oder gibt es den sub auch fuer die modelle mit groesserer batterie?? (hier: den 54ps diesel)
danke fuer die antwort(en)!
peter
passen tuen sie, jedoch muss man das Gehäuse ein wenig mit dem Heißluft Fön bearbeiten und umformen, habe auch so einen in meinem MHD.
Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
Version des i-sotec Subwoofer Smart ForTwo 451
Es handelt sich hier um die neue "MK3-Variante", die in ALLE Smart 451er passt, d.h. auch die mit Diesel und MHD-Motor sowie allen Fahrzeugen mit der großen 62 Ah-Batterie.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnewby am 26.03.2019 um 16:15 Uhr ]
Ja das stimmt, habe auch ein vor Mopf jedoch mit größerer Bakterie und habe keine Probleme gehabt mit der Montage.
Möchte den nicht mehr missen.
Gruß Andrea
Ich schau erstmal nur
ich habe ebenfalls den MHD von 12.2012 und dieses I-sotec Bassgehäuse günstig bei ebay erstanden, nicht für den MHD wie es hies.
Man bräuchte nur etwas ausschneiden und neu drauf laminieren, so dass das Gehäuse mit der Batterie passt hiess es.
Mit nur einem Heißluftfön geht das auch ? Ich habe das Gehäuse erst seit kurzem und noch nicht ausgemessen bzw. probiert.
Am 29.04.2019 um 12:21 Uhr hat chrizzie geschrieben:
SIEHE 3 Beiträge drüber , von Petros_T
Jo gesagt getan, es dauert ein wenig aber mit dem Fön bei ca. 300°C wird das Gehäuse formbar und ich habe den Bereich über der Batterie eindrücken können.
Dieses Gehäuse kostet 36Eur und mit ein paar Anpassungen kriegt man es passend.
Der Sub und die Endstufe kommen die Tage.
Das Gehäuse sollte man mit Dämmwolle füllen und verkleben damit es nicht scheppert und auch besser klingt.
Weiteres folgt .....
    • Update: den BLS kann man bei diesem Smart offensichtlich nicht einstellen, bzw der stellt sich selbst ein. Hatte das heute mehrfach versucht. Beim Einbauen bzw beim ersten Betätigen stellt der sich immer auf das selbe Maß ein. Allerdings habe ich dann eher zufällig beobachtet, dass der Lichtschalter offenbar ein Problem hat. Wollte bei den Tests versuchen ob es mit eingeschaltetem Licht etwas eine Auffälligkeit gibt.. bei eingeschaltetem Standlicht hat sich plötzlich das Abblendlicht eingeschaltet bzw hat geflackert. Auch bei eingeschaltetem Abblendlicht ging das ab und zu wieder aus bzw flackerte. Bei leichtem Klopfen auf den Lichtschalter ging das Licht ab und zu aus bzw wieder an. Bei eingeschaltetem Aufblendlicht geschah das nicht. Abblendlicht, Vollicht sowie die Kraftstoffpumpe habe ich vor ein paar Jahren bereits auf Relais umgebaut, nachdem ein Stecker aus der SAM raus bereits angeschmort war. Hab dann das Licht ausgelassen und dann war die ABS-Kontrollampe aus und blieb auch beim betätigen der Bremse aus. Ich werde jetzt mal ein paar tage ohne Licht fahren um zu testen ob das Problem mit der ABS-Kontrollampe weg bleibt.
