ich bin recht neu hier und habe schon einiges gelesen.
Ich habe den Smart 451 und suche wollte das AGR Ventil säubern und vorher schauen was ein neues kostet. Leider finde ich aber keins, woran kann das liegen.
Schlüsselnummer 0999 / BAL
Ich bin Schlosser und schraube schon 30 Jahre an Autos oder Harleys aber noch nie habe ich etwas nicht gefunden.
Sollte das AGR Ventil nicht so teuer sein würde ich es vermutlich sogar gleich tauschen und mir damit vermutlich arbeit ersparen. Wer kann mir sagen wo ich das AGR bekomme.
Torsten
Laut deiner Schlüsselnummer ist das ein 1.0l Benziner.
Da kann man kein AGR finden weil dieser Motor keins hat!
Besten Dank, hatte so etwas gestern auch im Forum dann gelesen gehabt.
Dann werde ich gleich mal den Fehler auslesen und hoffen das es nichts großes ist.
Du solltest mal versuchen, den Fehler und die Zustände, unter denen er auftritt, möglichst präzise zu beschreiben, das würde vermutlich eher weiter helfen! ;-)
So habe den Fehler ausgelesen,
P2128
P2123
P2138
Scheinbar ein Problem mit dem Gaspedal.
Werde es heute mal rausbauen, sauber machen und dann schauen.
Das Problem ist wenn ich voll aufs Pedal trete stockt er, dann Gelbes Dreieck und dann keine Leistung mehr. Rechts ran und ausmachen hilft aber das ist nicht so toll wenn man gerade Links rüber gezogen ist.
So heute dann mal alles auseinander gebaut, das Pedal war im Nu draußen, dann alles aufgeschraubt und alles ordentlich sauber gemacht und gewisse Teile gefettet. Dann wieder zusammen gebaut und die Steckerkontakte noch schön sauber gemacht. Wieder alles eingebaut und dann mich um die Drosselklappe gekümmert. ich habe erst einmal Staubgewischt im Motorraum dabei sah ich das der Schlauch vom Luftfilter zur Drosselklappe einen Riss hatte, ich alles soweit es ging auseinander gebaut und dann die Drosselklappe gereingt.
den Schlauch habe ich erst einmal mit Panzerband geflickt und dann alles wieder zusammen gebaut.
Dann alle Fehler gelöscht und anschliessend ein Reset des Pedals durch geführt.
Danach noch mal verscuht den Fehler zu produzieren aber es klappte nicht mehr, das Gelbe Dreieck wollte nicht mehr angehen.
Habe ihn dann mal richtig laufen lassen und bin dann ne runde gefahren und auch da konnte ich das gelbe Dreieck nicht aus dem Versteck locken.
Noch mal Danke ins Forum auch wenn ich hier nicht so richtig hilfe bekam fand ich sie doch in anderen Themen.
Aber eine Frage habe ich noch, gibt es eine Ersatzmöglichkeit für den Schlauch, der ist genau da wo die Zieharmonikar ist gerissen?
Am 8.3.2019 um 14:42 schrieb Obstschnittchen:
P2128
P2123
P2138
Guten Abend zusammen ,
ich hab genau das selbe Problem wie oben beschrieben … Genau die selben Fehlercodes kamen raus… nur habe ich noch nichts abgebaut und gereinigt …. Nun meine Frage ist es gravierend so weiter zu fahren ? Da ich kein anderes Auto besitze um zur Arbeit zu kommen ….
Danke schon mal im voraus.
vor 3 Stunden schrieb Cristofaro17:
Das Sauber machen ist in 15 - 20 Minuten erledigt, kommt drauf an wie gut man schraubt und wie sauber man es dann haben möchte.
Ob und wie lange du damit fahren kannst kann ich dir nicht sagen.
auch ich habe diese Fehlercodes, nach einem Kickdown ging das Dreieck und die Motorkontrollleuchte an, und nahm kein Gas mehr an. Nach dem anhalten und aus machen, ging er leider nicht mehr an, ich kaufte ein neues Gaspedal und hab es rein gebaut leider ohne Erfolg.
sollte ich die Drosselklappe mal ausbauen?
