Techno
451 CDI Zylinderkopfdeckel wie ausbauen?
451 CDI, 54 PS, BJ2009.
Wie bekommt man den Zylinderkopfdeckel runter? So wie es aussieht, nicht durch bloßes abschrauben!
Sieht so eng aus, dass es wohl keinen Platz gibt den Deckel einfach so abzunehmen!
Motor ablassen?
Größere Aktionen nötig?
Hat zufälligerweise jemand die Anzugsdrehmomente der Deckelschrauben?
Vielen Dank!
Motor ablassen muss auf jedenfalls sein.
Stossfänger und Verkleidung hinten runter auch!
Deckelentlüftung abziehen.
Möglicherweise auch Kabel oder Dieselleitungen
Jedenfalls nix was ruck zuck erledigt ist
LG Beisl
Am 08.03.2019 um 14:12 Uhr hat Techno geschrieben:
Da ich gerade mein Feierabendbierchen trinke, habe ich gute Laune und mal für dich das Smart-Wiki befragt.
Dort ist von 16Nm bei neuer Dichtung die Rede...kommt mir allerdings recht viel vor.
Ich würde so 12-14 Nm einstellen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 10.03.2019 um 05:30 Uhr ]
Danke, euch beiden!
Doch nicht ganz so einfach.
Na, da hat Smart doch ganze Arbeit für die Werkstätte geleistet und eine herrlich aufwendig zu wechselnde Dichtung gebastelt. ;-)
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
