Techno
Riss im Batteriekasten! Woher? Abdichten?
heute in meinem 451 CDI, BJ2009, 54 PS, die Batterie ausgebaut.
Dabei einen Riss im Kasten entdeckt. (Am Frontende). Ist ein Riss und kein Kratzer, man merkt es wenn man auf einer Seite fest drückt.
Woher kann der kommen?
Wenn eine Werkstatt die Batterie reinknallt?
Ich weiß jetzt nicht wie lange der schon drin ist, könnte aber möglicherweise recht frisch sein.
Kann von der Rückseite Wasser rein und der ganze Spaß rosten?
Soll ich den Riss mit Silikon abdichten?
Danke!
Kein silikon. Hält nicht lange und silikon fördert rost.
Sikaflex 221 auf ebay 8€ die Tube. Ist ein Karosseriekleber. Verarbeitet man aber genauso wie silikon. Hält dann 10 Jahre und mehr.
Oder wenn du ne Werkstatt kennst für nen 10er ne Schweißnaht drüber ziehen lassen.
Oder einfach so lassen. :lol:
Solange da eh nichts reinkommt. :lol:
Silikon (Sanitär und Co) hat im KFZ nichts zu suchen.
Dafür nimmt man wenn dann Karosseriedichtmasse.
Das dies mit einem Batterietausch zu tun hat kann ich nicht glauben. Ich denke eher das ist durch Vibrationen und / oder Verwindung der Karosserie entstanden.
Solange es nicht undicht ist würde ich persönlich nichts dagegen tun. Höchstens etwas Wachs (Fluidfilm oder ähnliches) um Korrosion zu vermeiden.
Unbedingt genau am Ende des Risses ein Loch bohren. Meist arbeitet sich der Riss dann nicht weiter ins Material... ;-)
Danke!
Wie sieht’s von der Rückseite her eigentlich aus?
Kommt da direkt Wasser hin?
Hatte da noch nie was gebastelt und daher leider keinen Plan.
der Blachkasten ist lokal auf den Unterboden gepunktet und abgedichtet ab Werk.
Wasser kann in geringen Mengen eintreten, wenn man stundenlang bei Regen fährt. :lol: Da geschützt durch den abnehmbaren Unterboden, kommt eher kein Wasser rein.
Bis das zerfällt durch Rost, ist der Smart wohl in 4 oder 5. Hand?
Weiterfahren und mit sikaflex innen und aussen zuschmieren :-D :-D :-D
Wird der Tüv eh nicht merken!
Das lustige ist, dass die Karre vor fünf Tagen beim TÜV war und bekam. :)
Du bist ein Held :-D
Wie sollte der Tüv das auch merken können?
Die nehmen mit Sicherheit kein Werkzeug in die Hand und schrauben irgenwas ab .... beim normalen Tüv.
Das versaut doch deren Rendite? :-D :-D :-D
Ich meinte nicht, dass der TÜV es hätte sehen müssen. Nur dass es lustig war, dass die Karre seit paar Tagen TÜV hat.
Wäre nicht genau die Rißstelle dort, wo man mit dem Eck beim Batteriewechsel reinknallen kann, würde ich mir keine Gedanken machen.
Ich lasse es vorerst und beobachte es und hoffe dass mich meine Batterie nicht irgendwann auf der Straße überholt. ;-)
Vielleicht bekomme ich bei wärmeren Temperaturen mehr Lust zum basteln. ;-)
    • Guten Abend   Also, die bisherigen Fehler scheinen ja ausgemerzt zu sein nach dem aktuellen Stand.    Bezüglich Thermostat muss ich schauen, da es keine klare Aussage zu geben scheint im Stand bei den Temperaturen mit Heizung an     Das Ausgehen des Motors ist hoffentlich erledigt. Wenn nicht, kümmere ich mich weiter.   Jetzt zu der entscheidenden Frage, die mich eigentlich am meisten ja interessiert und die bisher völlig unbeantwortet geblieben ist: welche klassischen Fehler hat ein Smart von 2005 beziehungsweise wo sollte man genauer hinschauen? Es gibt ja immer so Klassiker bei verschiedenen Autos, was gerne mal kaputtgeht oder wo man schon präventiv vorher dran arbeiten sollte.   zu der Thematik mit der 30 A Sicherung, hat  keiner eine Meinung?    Danke vielmals
