Moritz7
Lüfterkasten ausbauen wie?
Hallo Experten,
leider ist mir die Halterung vom Bremsflüssigkeitsbehälter am Lüfterkasten abgerissen.
Hat schon mal wer den Lüfterkasten ausgebaut und wie viel Arbeit erwartet mich?
Gibt es dazu eine Anleitung?
Vielen Dank
Gruß Moritz
Die komplette Front muss runter, Frontmaske, Scheinwerfer, Wischergestänge raus ect. Da kommt ein bisschen Arbeit auf dich zu.
Am 16.03.2019 um 18:23 Uhr hat Semich geschrieben:
Hast du schon auf Google nach einer Antwort gesucht?
Liebe grüße
Was ist mit dir nicht richtig? Bist du vom Wickeltisch gefallen?
ich würde die Front runter machen rechten Scheinwerfer raus....und ein Halter aus Alublech/ Aluprovil basteln und an den Kasten mit Blindnieten dran nieten.
den Kasten tauschen ist horror. Da muss alles vorne ab. Schloßrahmen, Kühler, Scheibenwischer, Lampen..eigendlich alles.
Schon mal über Kunstharz GFK nach gedacht ?
Eine unkonventionelle pragmatische Lösung scheint hier gefragt.
Ich persönlich würde jedenfalls nicht die halbe Karre strippen nur wegen einem furzbanalen kleinen Halter.
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 17.03.2019 um 18:57 Uhr ]
im prinzip kannste den dabbichen Behälter auch mit paar Kabelbinder festzurren. Der muss nur einigermasen gerade und waagrecht sein. Festhalten um den Deckel abzuschrauben muss man ihn ja eh. Sonst reist der Halter ab.
Den Deckel bekommt man an besten mit einer Zündkerzenstecker ..zieher.. Zange ab.
Am 17.03.2019 um 19:43 Uhr hat Smart911a geschrieben:
Mit einem Zieher eher nicht. Eine gewinkelte Spitzzange geht. Oder ein umgebastelter Ölfilterschlüssel. Aber wenn das so fest sitzt, ruppt man das Ding eh wieder los. Also Schnauze ab.
Und natürlich nieten, wie vorgeschlagen.
ich meine die Zange...Zweckentfremdet..
https://www.ebay.de/itm/SWV-41784-Zundkerzensteckerzange-Zundkerzenstecker-Zange-Lange-200-mm/361253443774?epid=1741998609&hash=item541c6218be:g:TgEAAOSwPoZaxLyk&frcectupt=true
mit der kann man den Deckel in seinen Rillen super packen und aufdrehen. Hab ich neulich bei meim gemacht weil der Deckel so sau fest drauf war
Ah ja. Habe so einen Handtrainer, dann brauchst keine Zange... :lol:
Aber keine Ahnung, warum die Deckel so fest sitzen, eigentlich immer Sackstand... :roll:
Hallo Jungs,
vielen Dank für die Tipps.
Leider ist der Behälter ja nicht so banal. Allerdings werde ich wohl erst mal einen Halter basteln und improvisieren bevor ich alles demontiere.
Es würde mich schon reizen mal alles zu demontieren um mal zu gucken wie der Smart aufgebaut ist, leider scheint es aber eine Mörderarbeit zu sein, das schreckt dann doch wieder ab, und ich brauche den Wagen.
Ich verbuche das mal unter Lehrgeld. Konnte nicht ahnen das der Behälter so dämlich montiert ist.
Die Werkstatt die den so festgeschraubt hat suche ich sicher nicht mehr auf.
Gruß Moritz
Die Werkstatt kann da relativ wenig für.
Der Deckel saugt sich über die Zeit fest. Ich habe bei meinem auch jedes Mal das Problem und ich schraube den Verschluss immer bewusst nur Handfest an.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 18.03.2019 um 17:57 Uhr ]
Danke für die Info, dann ist es mal wieder ein "Smartproblem", also Konstruktions bedingt.
Gruß Moritz
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
