MarcusD2
Smart 450 Baujahr 2000 springt nicht an
Der Smart 450 Baujahr 2000 springt nicht an erst war der Anlasser defekt der wurde dann mal nach etwa 2 Jahren getauscht der macht nun seine Arbeit aber er will nicht starten.
Also Zündkerzen getauscht weil er beim starten immer solche Anstalten macht als ob er gleich anspringen würde wollen was er aber leider nicht tut.
Benzin ist drin.
Hat jemand eine Idee?
Mit freundlichen Grüßen
Marcus
Fehlerspeicher?
Hat er Sprit? Hat er Kompression? Hat er einen brauchbaren Zündfunken?
Fragen über Fragen
Mal etwas Starthilfespray in den Ansaugtrakt sprühen. Wenn er dann kurz anspringt, ist die Spritzufuhr gestört.
Geht am schnellsten...Luftfilter raus...
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort
Also Tank 3/4 voll
Zündfunke ist vorhanden
Kompression sollte vorhanden sein
Starthilfespray ergab keinen Erfolg
Fehler ausgelesen da waren aber keine
Alles was ich ab jetzt mache ist nur laienhafte Fehlersuche deshalb die Frage an die Profis hier, ich muss ja das Rad nicht neu erfinden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MarcusD2 am 18.03.2019 um 22:23 Uhr ]
Ok Starthilfespray ohne Luftfilter ist irgendwie auch logisch das werde ich probieren und mich mit dem Ergebnis melden.
Am 18.03.2019 um 22:22 Uhr hat MarcusD2 geschrieben:
Sollte oder ist?
Husten tut er auch mit schwacher Kompression, selbst wenn ein Zylinder komplett fehlt rappelt der Treibsatz noch vor sich hin.
Am 18.03.2019 um 21:41 Uhr hat MarcusD2 geschrieben:
Willst Du mit dieser Formulierung sagen, daß der Smart zwei Jahre tätigkeitslos rum gestanden ist, bis der Anlasser dann ausgetauscht wurde?
Dreht der Anlasser den Motor richtig flott durch oder eher träge und hört sich gequält an?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.03.2019 um 00:12 Uhr ]
Meine Bekannte hat ihn 2 Jahre stehen gelassen ja wegen einem defekten Anlasser.
Drehen tut der Motor ziemlich flott.
wenn der Wagen 2 Jahre gestanden hat, ist evtl. die Lichtmaschine blockiert weil der Rotor durch Rost eine Verbindung mit dem äußeren Stator eingeht.
Dadurch lässt sich der Rotor nicht mehr durchdrehen.
Beim Startversuch schafft der Anlasser dann keine ausreichende Startdrehzahl.
Ob die Lichtmaschine blockiert ist, kann man ganz einfach überprüfen, in dem man einen 22er oder 24er (da gibts hier unterschiedliche Angaben) Ringschlüssel
auf die Mutter an der Riemenscheibe der Lichtmaschine setzt und versucht zu drehen.
Ist sie blockiert, muss man durch kräftiges hin- u. herdrehen versuchen die Blockade aufzuheben.
Nach 2 Jahren Standzeit kann es aber gut sein, dass der Rotor zu festgerostet ist.
Dann kann man nur noch versuchen, die Lichtmaschine mit Rostlöser zu fluten, in der Hoffnung, das man sie doch noch los bekommt.
Da der Keilrippenriemen durch die blockierte Lichtmaschine dann sowieso schon durch die Startversuche beschädigt wurde, kann man ihn auch einfach durchschneiden.
Dann müsste ein Startversuch ohne Riemen erfolgreich sein, weil der Anlasser dann eine ausreichend hohe Startdrehzahl erreicht.
Gruß Ludger
Schön, dass herausgearbeitet wurde, dass das Auto zwei Jahre rumstand! :roll:
Möglicherweise ist der Sprit „umgekippt“ und nur noch das, womit man im Schnee schreiben kann...
Wenn nur der Sprit schlecht ist, müsste es mit Starthilfespray aber klappen.
Wenn er mit Starthilfespray nicht startet ist entweder die Drehzahl nicht hoch genug (s. Lichtmaschine), keine Kompression mehr vorhanden (Gemisch nicht Zündfähig) oder das Timing stimmt nicht (Steuerkette), würde ich jetzt so sagen
Nicht wenn die Kerzen schon nass sind oder das Mischungsverhältnis nicht ansatzweise passt.
Am 19.03.2019 um 11:50 Uhr hat Outliner geschrieben:
Laut OP waren Kerzen ok, kann sich ja jetzt geändert haben :lol:
Vielleicht hilft das Video hier ja falls OP des Englischen mächtig ist
So erstmal vielen Dank für die hoffentlich hilfreichen Informationen. Ich werde diese der Reihe nach abarbeiten und wenn ich den guten in alle Einzelteile zerlegen und wieder zusammenbauen muss.
Achso ich bin davon ausgegangen das bei 2 Jahren defektem Anlasser klar ist das der kleine dann auch 2 Jahre stand.
Werde mich in Zukunft aber hoffentlich genauer mit meinen Beiträgen ausdrücken das es nicht zu weiteren Missverständnissen kommen wird.
So dann hoffe ich das die Arbeitswoche schnell um ist damit ich euren hilfreichen Vorschlägen mal auf die Spur gehen kann.
Wie gesagt ich zerlege den auch in alle Einzelteile und baue ihn wieder zusammen nachdem das defekte Teil bzw die Ursache repariert bzw behoben ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MarcusD2 am 20.03.2019 um 18:16 Uhr ]
So nochmals vielen Dank für die ganzen Tips und Hinweise. Der kleine lebt wieder. Ursache war die Lichtmaschine die war fest und das Gehäuse war gerissen. Neue Lichtmaschine eingebaut und er läuft.
Na also, und wieder ist ein Problem dank der Unterstützung des Forums gelöst.
Mein Anfangsverdacht, der von nixcom dann präzisiert wurde, ging nämlich in die gleiche Richtung. Das kommt nämlich bei längeren Standzeiten beim Smart sehr häufig vor, daß die LiMa dann fest ist!
Aber richtig flott hat der Motor dann mit Sicherheit nicht durchgedreht! Sonst wäre er nämlich angesprungen und der Riemen hätte sich in Schall und Rauch aufgelöst!
Danke für das Feedback! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.03.2019 um 10:21 Uhr ]
Ja super Unterstützung und vorallem schnell.
Jetzt nur noch komplett reinigen
Dann zum TÜV wenn er den besteht bekommt er ein paar neue Nummernschilder und der kleine darf wieder auf die Straße
Na, dann bis zum nächsten Problem! :)
Hier wird Dir immer selbstlos und schnell geholfen, das zeichnet dieses Forum aus.
Wenn es mal ein bißchen ruppiger zugeht, vor allem im Zusammenhang mit den unseligen Spammern, mach Dir nix draus! ;-)
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
