themars2011
Schrauben
Moine Leute,
hat irgendwer die Teilenummer für die Schraube die den Scheinwerfer vorne rechts (die unterste) in dem Querträger festhält (Meine wurde von einem Baum massakriert und zwar von oben)? Und für die hinten, die das Panel festhalten (die 3 Stück über dem Auspuff).
Geht um ein 450er Facelift.
Dankeschön.
[ Diese Nachricht wurde editiert von themars2011 am 19.03.2019 um 19:36 Uhr ]
    • Der Fehlerspeicher lässt sich bei diesem Fehler nicht auslesen da das Steuergerät den kompletten Antriebscan lahm legt. Da lässt sich auch nichts resetten. Und nein es hat nichts damit zu tun, das der Tester bei laufender Zündung abgezogen wurde.  Mir sind beide Steuergeräte in meiner bisherigen Laufbahn gestorben während der Tester noch angeschlossen war und zuvor auch schon eine Verbindung hatte.  Beide Male mit unterschiedlichen Stardiagnosen welche danach problemlos noch jahrelang in Benutzung waren.  Also Stelle ich fest, es liegt weder am Tester noch an dem Mensch der dort das Diagnosegerät anschließt. Der kann schlichtweg nichts dafür!   @juniormeshud   www.ecu.de da wird dir geholfen    PS: ich habe nichts mit der Firma zu tun. Kann sie als Kunde aber absolut empfehlen.
