Manfred
Hochtonpegel absenken
ich habe Rodek Seidenkalottenhochtöner an den Original-Einbauplätzen montiert und die 10er durch 13er ersetzt.
Logische Folge:
Durch die Einbauposition klingen die Hochtöner ein wenig laut bzw. scharf. (sehen dort aber gut aus *g*)
Kann ich durch einen Vorwiderstand (d.h. Reihenschaltung mit dem Hochtöner) den Pegel absenken? Wie groß müsste der sein? Leistungsverlust?
Die Abstimmung mit dem Radio geht zwar jetzt gerade noch, erscheint mir aber nicht ideal.
HuHu ...
Ich kenne leider die Rodek Seidenkalottenhochtöner nicht, aber ich
würde in deinem Fall einen Spannungsteiler davor Schalten.
Ein einfacher Widerstand erhöht/vermindert allenfals die Impendanz des
Hochtöners; je nach dem wie er Geschaltet ist.
Spannungsteiler:
Dieser Besteht aus 2 Widerständen; der eine wird in Reihe und der andere
wird dahinter Paralel zum Lautsprecher geschaltet.
Ein "Universalrezept" über die benötigten Werte der Widerstände kann Ich dir
leider keine befriedigende Aussage machen; da ist Ausprobieren angesagt.
Vielleicht hast Du Glück und dein Händler war schon mal in der Lage
mit dem zu hohen Hochtonpegel und hat sich diesem Problem angenommen. :(
Owner of the mad'est Brain in this Forum...
Spannungsteiler war auch mein erster Gedanke, aber der freundliche ACR-Händler gab mir den Tipp mit dem Widerstand.
Meines Erachtens ist das nicht die Ideallösung, oder ?
Hi
wenn du neue Lautsprecher drin hast, hast du evtl. ja auch ne neue Weiche drin. Sieht mal nach ob du an dieser nicht 2 verschiedene Möglichkeiten hast, den Höchtöner anzuschliessen.
Ansonsten hilft wohl auch den Hochton am Radio runter zu regeln.
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Also beim meinen Axtons kann man wunderbar die Hochtöner runterregeln(an der Weiche). Hab ich gemacht, da ich die Hochtöner auch teilweise ein wenig zu "scharf" fand. Jetzt hört sich alles ein wenig zu dumpf an.
Das beste wird wohl doch ein anderer Platz sein! Hat schon mal jemand versucht die Orginalgehäuse entsprechend zu bearbeiten und an der A-Säule anzubringen?
Knubbelige Grüße aus L.A.!
Auch ganz schönes Auto :-)
Hi Manfred,
... hab mal nen Bild reingestellt ... hoffe es ist hilfreich :) .
Mit den angegebenen Widerstandspaarungen kann man (durch probieren) den HT-Pegel an seinen persönlichen „Hör-Geschmack“ anpassen.
Wenn Dir der HT beim erste „Hör-Eindruck“ zu laut vorkommt, dann Sollteste gleich bei ner Dämpfung von ca.6dB ansetzen.
Gruß-Knoxville
zunächst 'mal: die Weiche ermöglicht keine Pegelabsenkung.
@Knoxville: auf diese Antwort habe ich gewartet, super.
Aber 6 dB heißt doch ein Viertel der Lautstärke?! Oder?
jeweils 3 dB halbieren oder verdoppeln?
Die Widerstände gibt's bei einer Belastbarkeit von 10 Watt jeweils für einen Euro. Also günstige Lösung.
Eigentlich dürfte hier ja alles klar sein, ich schreib aber noch dazu, warum ein Reihenwiderstand als Pegelabsenkung völlig ungeeignet ist.
Damit ändert man nämlich gleichzeitig die Trennfrequenz der Weiche, was zumal klanglich ziemlich unsinnig ist, ausserdem ändert man die Trennfrequenz des Hochpasses für die HT nach untenhin, was den Hochtöner ziemlich leicht beschädigen kann.
Üüüüh
Matze
Headunit: Clarion DRX 960 Rz
Speakers: Kult Audio K3 und K7 (13er + modifizierter Referenz-Hochtöner)
Amps: 3 x Zapco Studio 100
Subwoofer: Emphaser EM 12 NEO
dB-Drag-Racing:
1 Cerwin Vega Stroker 15 D2 + 1 Zapco 9.0 = 156,9 dB
2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = ?
@ Manfred,
... noch'n Bild, ... :) :) :)
@ Matze,
was machen die Fortschritte an Deinem "audiophilen" Projekt ???
Gruß-Knoxville
Gruß-Knoxville
(....wegen doppelposting gelöscht...)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Knoxville am 31.07.2002 um 10:41 Uhr ]
Gruß-Knoxville
    • Genau das wäre im Zuge des Einbaus des Schaltwippenlenkrads wichtig! Damit ist eine Steckverbindung unter dem Armaturenbrett im Bereich des SAM gemeint. Das ist auch auf dieser Seite im unteren Bereich zu sehen. Während bei einem normalen Lenkrad die Steckverbindung Weiss/Weiss verbunden ist, muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads diese Verbindung aufgetrennt und der weisse mit dem schwarzen bisher ungenutzten Stecker verbunden werden. Das Ganze ist auch im unteren Teil dieser Seite beschrieben. Hintergrund davon ist die Tatsache, daß die Hupenleitung, die normalerweise direkt in das SAM geführt wird, bei Verwendung eines Schaltwippenlenkrads zum Kombiinstrument geführt wird, wo der Spannungspegel auf der Hupenleitung, der durch die Widerstände im Lenkrad definierte Spannungswerte annimmt, detektiert und in die entsprechenden Schaltbefehle für das MEG umgesetzt wird. Das Umstecken dieses Steckers ist elementare Voraussetzung, daß das Schaltwippenlenkrad in Verbindung mit der durchgeführten Freischaltung funktioniert! 🙂
