JohnWick
Frontbügel,Schwellerrohre,Heckschutzbügel.....
Moin moin, liebe Smartfreunde ich habe unseren
kleinen Smarti damals lieb gewonnen....hatte ihn aus Stuttgart geholt.....nach 50 km wollte ich umdrehen....nach ca. 800 km hatte ich ihn in mein Herz geschlossen. :lol:
So jetzt mal zu meinem Problem...habe mir einen
kleinen 450 CDI geholt star-blue mit Silber und wollte ihn etwas aufpimpen..habe noch Frontbügel von Cobra und Heckschutzbügel von IGA Typ 2 KBA Nr. 30479 zu guter letzt habe ich noch Schwellerrohre...?? nur habe da keine Nr. oder einen Hersteller gefunden.?? wer von euch kann mir eventuell mit einer ABE und Anbauanleitung helfen...bin für jeden Beitrag dankbar...... :)
Es kann nur einen geben....
PEEN! :)
Das soll heissen, daß ich Dir eine persönliche Nachricht geschrieben habe, die Du links oben in den Kästchen Wer ist Online angezeigt bekommst und abrufen kannst. ;-)
Am 26.3.2019 um 23:08 schrieb Ahnungslos:
PEEN! 🙂
Das soll heissen, daß ich Dir eine persönliche Nachricht geschrieben habe, die Du links oben in den Kästchen Wer ist Online angezeigt bekommst und abrufen kannst. 😉
Der Beitrag ist zwar jetzt schon über 2 Jahre alt, aber hättest Du für mich auch so ein Gutachten/ABE und vor allem auch eine Montageanleitung? Gruß Michael
Mike
Montageanleitung habe ich keine und beim Gutachten kommt es auf den Typ an, die Bügel gab es von verschiedenen Herstellern!
vor 8 Stunden schrieb Ahnungslos:
Okay ... Werde am Wochenende auf dem Treffen in Krefeld mal schauen ob ich bzgl der Montage etwas in Erfahrung bringen kann. Danke für Deine Info.
Mike
Du könntest natürlich auch mal versuchen herauszufinden, um was für Teile es sich handelt!
Na ich werde mir die Höhle😉 von MFluss mal angucken.
Ich kenne nur Romik und IGS. Den IGS-Bügel fahre ich selber an der Kugel.
vor 13 Stunden schrieb Outliner:
Die Bügel vorne und hinten sind nicht das Problem ... Die sind dran ... Die Schwellerrohre machen uns Kopfzerbrechen 🤔
Mike
Am 4.9.2021 um 11:35 schrieb MFluss:
Hallo,ich habe auch diese Schwellerrohre von Romik.Leider weis ich nicht wie ich diese Teile an meinen450 Facelift montieren soll.Angeblich würden sie direkt an die Aufnahmepunkten der Schwellerverkleidung geschraubt.Dort sind aber nur die Plastikspreizdübel.Brauche Hilfe.DANKE
vor 33 Minuten schrieb Ziewi67:
Dübel raus, Rohr und und Verkleidung mit passenden Schrauben wieder befestigen? 😑🙄
vor 52 Minuten schrieb Smart 451:
Ok.Dann werde ich das mal versuchen.Muss mal schauen welche Schrauben dafür in Frage kommen.Danke für die Hilfe.😊
