timtoe
Schlauch Wastegate Turbo
beim SMART CDI 450, Baujahr 2002 geht ein "Steuerschlauch" vom Turbo zu einer Druckdose (Wastegate?) Weiß jemand was für einen Schlauch ich als Ersatz nehmen kann?
Bernd
Na einen Baugleichen? :-?
Nimmst das Stück mit zu irgendeiner Werkstatt und wedelst damit rum...
Fragen gibts! :lol:
Wenn er vom Turbo geht, auf jeden Fall temperaturbeständig. Hab hitzefesten Silikonschlauch vom Turbozentrum gekauft. Glaub 3mm Innendurchmesser
Sollte auf jeden Fall gewebeverstärkt sein! :)
Ist das Original meines Wissens ebenfalls, oder?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.03.2019 um 09:23 Uhr ]
Ja ist es.
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
So ist es. Und die Gewebeverstärkung sollte nicht albgenudelt sein, sondern bis unter die Schelle reichen.
besten Dank für die Infos. Ich habe mal nachgefragt weil ich es vermeiden wollte bei Besuch einer Werkstatt einen Schlauch zu bekommen der auf den ersten Blick geeignet erscheint. Dann aber doch nur bis 100 Grad Celsius zugelassen ist. Kann halt schief gehen wenn man nicht genau weis es man haben will.....
Bernd
Es gibt auch solche "Überzieher" aus Stahlgeflecht, die kann man auch verwenden, die halten die Hitze noch zusätzlich ab.
Die sind etwas grösser im Durchmesser als der Schlauch, und wenn man die Teile in die Länge zieht, schmiegen sie sich an den Schlauch Passig an.
Das wäre dann sehr edel und findet sich im Tuningbereich. Gibts sogar spezielle Schellen für...aber es tut auch ein stinknormaler Gewebeschlauch! :lol:
    • Servus Tom,   die Freude ist ganz auf meiner Seite. Danke auch für deine Zeit und das gemeinsame ausgiebige Probieren, Testen und die tolle Unterhaltung.   Das Set ist absolut top, Hardware und Software …. alles wertig, am aktuellen Stand …. es ist alles da was man braucht.  Werde mich in der nächsten Zeit ausgiebig damit beschäftigen, und meine beiden Würfel als Testobjekte damit betreuen.   Wir bleiben in Kontakt. Falls du dir wieder mal einen Smart zulegen solltest und bzgl SD was brauchst, einfach melden, du weißt ja wo ich zu finden bin. 😉   Smarte Grüße, SmartMan
