Smart911a
450er, Dichtringe Klimaleitung Steckverbindung Fahrzeugboden
Ich bin auf der Suche der O-Ringe als Ersatzteil der beiden Steckverbindungen die gleich nach den Gummischlauch kommen. Die Steckverbindung ist unterm Fahrzeugboden. Die O-Ringe liegen in der Leitung drinnen. Es sind 2 Dichtungen hintereinander. Jede der beiden Leitungen hat verschiedene Durchmesser.
Hat jemand die schon mal erneuert?
Bei Mercedes steht nur eine Dichtung pro Leitung in der Beschreibung (Zeichung PC). Diese past natürlich nicht. Sonst ist keine zu erhalten von MB. Die tauschen dann lieber die Ganze Leitung für 400 euro.
Die Größe sind ca12,50mm und ca10,00mm (+/-0,15mm) Durchmesser und 1,78mm Schnurstärke. Diese Größe ich nicht gängig. Die orginalen sind schwarz.
ich habe dazu diese Seite gefunden die diese O-Ringe zwar anbietet aber ich hätte doch gern die Orginalen Teile
https://www.cog.de/lagerbestaende/suchergebnis/#searchResultForm
Diese Seite ist die bester wenn man O-Ringe sucht. Nur weis ich nicht welches Material der Orginale o-Ring hat.
Vieleicht hat sich ja jemand damit schon beschäftigt.
Ich weis im übrigen wie die beiden schwarzen Verschlussringe auf gehen.
Die Ringe von MB passen deshalb nicht weil die Leitungen ersetzt wurden gegen geschraubte mit nur einem Dichtring. Deswegen wirst du auch kein Originalteil bekommen. Ist aber auch völlig egal da Mercedes auch nur mit Wasser kocht und die Ringe deswegen nicht besser sind als anderswo.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 30.03.2019 um 18:13 Uhr ]
ja ...das habe ich mir schon gedacht das die diese Leitungen auf geschraubte umgetauscht haben.
ich habe die passenden Dichtungen schon gefunden . Bei C. Otto Gehrckens GmbH & Co. KG Dichtungstechnik
Gehrstücken 9
25421 Pinneberg
Danke trotzdem
Am 30.3.2019 um 21:29 schrieb Smart911a:
Gehrstücken 9
25421 Pinneberg
Danke trotzdem
Hallo , könntest du mir sagen welche O-Ringe du genau bestellt hast, meine Verbindungen sind auch undicht, wollte die Dichtungen tauschen! Tausend Dank im vorab!
Frank
ich habe die zwar bestellt aber so 100% passten die nicht. Deßhalb hab ich die alten wieder verwendet. Schreib mal Smartdocktor an der hat bestimmt noch paar gute gebrauchte
vor 10 Minuten schrieb Smart911a:
Wurde es dann dicht, hast du die alten Speedlocks gelassen?
ich hatte 3 Leitungspaare da liegen. Einmal hatte ich den Orginalen Verschluß zerstört damit ich wuste wie das zusammen past. Ich hatte dann die Orginalen wieder verwendet sowie orginale Dichtungen.
Wenn der orginale Verschluß nicht mehr geht, dann den Ersatz von Hella nehmen wenns die noch gibt.
Die Konstuktion ist super dämlich ...man hätte das auch viel einfacher mit zwei gegenseitigen Teilen machen können die man einfach iineinander zusammenschraubt. Der Verschluß ist nur dazu da, das die Leitungen nicht auseinander gehen. Er dichtet ja nichts ab.
bearbeitet von Smart911a
vor 2 Stunden schrieb Smart911a:
Danke für deine ausführliche Info! Ich bin am überlegen ob die Kondensator-Dichtungen evtl. Die gleichen sind? Die gäbe es noch! Hältst du es für Denkbar das die nur bei Vibration undicht sein könnten, da im Stand mein klimakreislauf angeblich 100% dicht ist! Eine Never  ending Story
bearbeitet von Pacha111168
    • Man kann sogar die genaue Länge messen, zumindest beim 450. Die Hände sind danach dreckig und verkratzt.    Das einzige Teil das im Weg ist, ist ja das Ansaugrohr TIK. Ich würde jetzt ein Stück Seil nehmen, unter dem Rohr durchfädeln, schön parallel zum Kabel legen und dann einen Punkt mit Edding aufs Seil machen. Dann rausziehen und messen. Mit etwas Mühe schafft man das auf 1cm genau.
