Panda225
Airbag-Leuchte
bei meinem Smart for two, Bj. 2003, Benziner, 0,7l, 61 PS ging vor ca. 3 Monaten die Airbag Leuchte an. Hab mir ein icarsoft 980 Diagnosegerät zugelegt und den Fehler gelöscht. Leuchte war aus, ging aber nach ein paar Wochen wieder an. Ein Bekannter (gelernter Automechaniker) hat die Stecker unter den Sitzen getauscht und den Fehler wieder gelöscht. Diesmal hielts nur ein paar Tage und das Lämpchen war wieder an
:evil: . Fehler löschen mit dem icarsoft Gerät ging jetzt auch nicht mehr. Mein Bekannter meinte das Airbag Steuergerät sei wohl hinüber. Also ein neues, gebrauchtes mit der gleichen Artikelnummer bestellt (000 00 55 V009), und eingebaut. Das Lämpchen ging wieder an, der Fehler lies sich aber löschen und das Lämpchen war aus. Aber nur für etwa 80 gefahrenen Kilometern. Ein erneutes Fehler löschen war dann nur für etwa 40 Kilometern von Erfolg gekrönt. Jetzt kann der Fehler wieder nicht gelöscht werden. Was meint ihr, ist das Steuergerät wieder kaputt? Was kann ein Steuergerät zerstören? Oder kann es noch an etwas anderem liegen? Hab mir schon auf verschiedenen Seiten nen Wolf gelesen, ohne den Ansatz einer Lösung. Ich hoffe hier hat jemand ne Idee an was es liegen könnte. Ach ja, das isoft 980 zeigt beim Fehler lesen im Rückhaltesystem immer "Kommunikationsfehler" an. Egal ob der Fehler gelöscht werden kann oder nicht. Wäre toll wenn jemand eine Idee hätte was ich noch tun kann. Danke schonmal für Eure Antworten.
Am 30.03.2019 um 14:17 Uhr hat Panda225 geschrieben:
Das Steuergerät ist bestimmt nicht defekt!
Dein Bekannter ist ein typischer KFZ Mechaniker, tauschen ohne die elementaren Informationen, die im Fehlerspeicher stehen, auszulesen und danach die weitere Vorgehensweise auszurichten!
Warum löschst Du eigentlich die Leuchte immer nur? :-?
Man sollte doch mal den Fehlerspeicher auslesen, dort steht nämlich drin, welcher Airbag den Fehler verursacht! Sorry, aber immer nur stupide die Leuchte zu löschen, ohne die elementaren Informationen auszulesen ist so ziemlich die dilettantischste Vorgehensweise, die man an den Tag legen kann! :roll:
Ich glaube nicht, daß das Airbagsteuergerät schon wieder defekt ist, ich glaube nicht mal, daß es überhaupt jemals defekt war.
Du kannst es natürlich gerne noch ein paar Mal austauschen, es wird aber nix am Problem ändern!
So lange Du keine Infos hast, welcher Kreis die Leuchte zum Leuchten bringt, wenn Seitenairbags vorhanden sind, dann sind das ja deren vier, kann auch keinerlei Definition der Fehlerquelle aus der Ferne erfolgen.
Wenn klar wäre, welcher Airbag die Lampe zum Aufleuchten bringt, würde das schon etwas anders aussehen! ;-)
Und im Fehlerspeicher muß das auf jeden Fall drin stehen, ob Du das mit Deinem Tool auslesen kannst, kann ich Dir aber nicht sagen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.03.2019 um 16:48 Uhr ]
danke für die Antwort. Dann muss ich mir entweder ein anderes Diagnosegerät zulegen oder im SC auslesen lassen. Das icarsoft zeigt nur den "Kommunikationsfehler" an. Könnt ihr ein bezahlbares Gerät empfehlen?
Wenn Du aus Ludwigsburg bist, würde ich Dir eher die Oase in der Servicewüste Deutschlands empfehlen als ein Gerät! ;-)
Und damit meine ich kein Smart SC, aber einen auf Smart spezialisierten Betrieb, der einen ausgezeichneten Ruf besitzt! :)
Voila!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.03.2019 um 17:37 Uhr ]
Ok. Die Firma kenn ich. Ich arbeite in Ilsfeld. Werd ich dann mal vorbeischauen. Vielen Dank für den Tipp.
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
