djfoxi
Smart 450 ein Blick unter den Schweller gewagt...
...keine Durchrostungen, aber oberflächlich an 2- 3 Schweißpunkten war leichter Rost.
Abgeschliffen mit Lack behandelt und nachdem die Hände schon schmutzig waren ein Döschen Mike Sanders aufgekocht und in und am Schweller im Nichtsichtbereich verteilt.
Zuvor noch die Wagenheberaufnahmen (waren verbogen) wieder fit gemacht und ebenfalls versiegelt.
Sollte jetzt wieder die nächsten 20 Jahre halten...
Bis das der Rost uns scheidet mache ich nicht mit .... 8-)
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Ich hab bisher in alle Schweller meiner Smarts reingeguckt und alle waren rostfrei. Offenbar wurde da eine Art Wachs reingespritzt.
Grüße Hajo
Dann schaut mal genauer in den hinteren Radkästen unter den Kunststoffinnenkotflügeln nach. Besonders das Abschlussblech nach vorne zu den Schwellern. Und dann im Bereich der Wagenheberaufnahme.
Dann noch rund um den Windschutzscheibenrahmen, dort gibt es regelmäßig aufgequollenen Lack wegen Staunässe.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 31.03.2019 um 21:33 Uhr ]
"Dann schaut mal genauer in den hinteren Radkästen"
Tja, wie hab ich wohl so einfach in die Schweller gucken können.... :o :-D :-D :-D
Auch hinten, wo das "Stossstangendingsbums" angeschraubt ist und vorn unter den Kotflügeln lohnt sich ein scharfer Blick!
Den Scheibenrahmen habe ich aufgeschnitten unten, damit das Wasser ablaufen kann. Alle Wasserabläufe frei halten.
Es ist allgemeine Sorgfalt, die einen gepflegten Smart ausmacht. Das geht vom Auswischen der Tridion unter den Heckklappen und den Türen bis zum gründlichen Abkärchern nach dem Winter von unten.
Und ich wasche etwa 2x die Woche per Hand/Kärcher, denn wo kein Dreck ist, kann sich auch kein Gammel bilden, weil das Wasser abläuft und daher nicht ein Dreckfilm das Wasser hält! :)
Wie hast Du den Scheibenrahmen unten aufgeschnitten? Meinst Du die Dichtlippe zum lackierten Blech hin? Evtl. hat Du ja ein Foto davon.
Gruß, Rolf
Ja. Ca. 5 mm breit rausgeschnitten, so daß das Wasser ablaufen kann. An der tiefsten Stelle der Türdichtungen auch.
Grüße Hajo
yo, mach mal bitte 'n Bild.
Hol Di fuchtig!
    • Hi,   ja, ein netter Spaß und auch nett anzusehen. Kann jemand sagen ob da ein Differential verbaut ist oder kann der nur gerade.   Hier kann man mal sehen was für Kisten in den USA so herumfahren. Seit neuestem mit Deutscher Computersprache.
