burgi1706
451 CDI 45 PS Differenzdrucksensor wiederholt defekt
Hallo liebe Smart Gemeinde,
unser Smart bringt uns an den Rand des Wahnsinns. Zum 3.Mal innerhalb von 3000 km ist wiederholt der Differenzdrucksensor defekt. Schläuche sind wohl ok, Dieselpartikelfilter auch. Dieser war beim Wechsel des zweiten Filters vor ca. 1000 km voll, wurde aber gereinigt.
Unsere Werkstatt ist ratlos. So langsam verlieren wir die Lust an diesem Diesel.
Gibt es irgendjemanden hier, der mit dieser Symptomatik Erfahrung hat und Tipps zur Abhilfe geben kann?
Wir freuen uns über jeden Rat.
Es handelt sich um einen Smart 451 cdi, 45 PS aus 2010
Viele Grüße Marc
Was tankst du? Ja Diesel klar, aber zapfst du Kreuzfahrtschiffe an oder tankst du Ultimate?
Hat der Wagen Kühlwasserverlust?
Ergo musst du alle 1000 KM oder so in dem Dreh nen guten Schluck auffüllen?
Oftmals ist bei diesen Motoren der Abgaskühler undicht wodurch Kühlwasser ins Abgassystem gelangt was für so ziemlich alle möglichen Probleme verantwortlich sein kann.
Desweiteren sollte das Ansaugsystem auf Lecks geprüft werden. Hin und wieder werden die Schläuche porös was zu Rissen und somit Ladedruckverlust führen kann.
Dann fehlt Luft für die Verbrennung was zum rußen führt.
Das setzt dann DPF und einhergehend den Differenzdrucksensor zu.
Das AGR ist auch ein Kandidat steht aber meißt im Fehlerspeicher. Sollte aber definitiv mit geprüft werden.
Fakt ist das der DPF des 451 sich in der Mehrheit der Fälle nur zusetzt wenn ein anderer Defekt vorliegt oder bei extremen Kurzstrecken.
Da das ja bei dir so war ist es Naheliegend das irgendwas mit dem Einspritzsystem nicht stimmt.
Auch verschließene Injektoren könnten dafür verantwortlich sein.
Es gibt bei der Faktenlage einfach zu viel was sein kann um dir hier genauer zu helfen.
Diese Motoren sind Diven und man muss schon wissen was die klassischen Probleme sind um nicht einfach nur blind im Nebel zu stochern.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 01.04.2019 um 21:56 Uhr ]
Am 01.04.2019 um 21:28 Uhr hat Outliner geschrieben:
Hallo, wir tanken ganz reguläres Diesel, so wie ich das auch mit unserem Hyundai IX55 seit über 300TKM mache.
Am 01.04.2019 um 21:55 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Das Auto hat keinen Kühlwasserverlust. Der DPF war vor gut 500 km voll und wurde komplett gereinigt. Allerdings wurde zuvor länger mit brennender Motorleuchte gefahren, was lt.Werkstatt zu Folge hatte, dass der Ausbrennvorgang dann nicht gestartet wurde.
Fehlermeldungen hatten wir seit dem letzten Wechsel nicht mehr.
    • Es zischt mit Zündung an/neben  der Batterie, Lüfter an aber es kommt keine Luft aus den Düsen.   Wenn ein Laie es so detektiert würde ich mal sagen die Lüfterwelle dreht im Rad. Oder komplett banal, Polklemme(n) lose ?  Nur das würde man beim Befingern merken.   Es wurde schon mal Kurzschluss, Kabelbruch  genannt - schließe ich aus, würde man riechen.    Der Ruhestrom kann ne andere Baustelle sein. Amperemeter und sich eben die Arbeit machen eine Sicherung nach der Anderen zu ziehen. Vielfach sind es aber Zubehör Radios, wenn dem so ist, da anfangen.  Die 2A würde man dann auch beim Ziehen an der Wärme des Gehäuses bemerken.
