ddrler
Tutorial/Anleitung Nachrüstung Servolenkung Smart 451
ich würde geren an meinem Smart 451 BJ 2009 (Passion, 71 PS MHD) gerne ne Servolenkung nachrüsten. Gibt es dazu iregndwo eine Anleitung oder zumindest eine vollständige Teileliste?
Vielen Dank.
Schreib mal den MikeC200 an der hat, wenn ich nicht irre, dieses oder Ende letzen Jahres bei seinem 451 die Servo nachgerüstet. Der kann dir bestimmt weiter helfen.
https://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=148644&forum=47
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart_Oldie am 02.04.2019 um 20:09 Uhr ]
Gruß Larry
Habe ich auch schon gemacht, ist eigentlich keine große sache,
Du benötigst:
- Steuergerät Lenkung/ESP kommt über den Pedalen an die Spritzwand.
- Lenkgetriebe mit der Elektrischen unterstützung
demontage der Achse vorne ist kein problem, die kabel müssten schon da sein (war bei meinem 2010er so)
Genau so war an der Sam der benötigte Kabelbaum samt Stecker für das Steuergerät da.
Fleisig alles anschließen und dann zu einer Werkstatt die dir das ins VDOC und SCN Coodieren kann (habe lange suchen müssen und wurde dann in Esslingen fündig)
PS: direkt nach dem einbau leuchtet die ESP Lampe und jede unterstützung ist aus. Bitte aufpassen beim fahren.
Kosten so ca 400€ wenn du das zeugs günstig bei Ebay & co. bekommst + 100€ freischaltung.
bei fragen einfach eine PN an mich.
Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
Grundsätzlich richtig nur das der Kabelsatz nicht in jedem Fall schon liegt. Kommt ganz auf die Ausstattung an.
Moin, sobald du die SAM an den 2 Schrauben löst, kannst du die etwas runter ziehen. Da drüber sind dann mit Kabelbindern die 3 Kabel am Kabelbaum angebunden.
Wie wird das Ganze codiert? Wenn es eingebaut ist? Was für ein Programm wird da genutzt? Kann das auch ein Chiptuner?
Smart 451 Cabrio 110 HP 2010
Smart 450 41 HP 2005
VW T5 205 HP 2007
Woher kommst du denn?
Moin, ich sage Moin! Somit komme ich aus Hamburch😉
bearbeitet von monoman
VW T5 205 HP 2007
Ok da wirst du wohl richtung Smartcenter gehen müssen. Im Raum Berlin Brandenburg könnt ich aushelfen 😉
Hey Maxpower879 danke für Dein Angebot, welches Equipment benötige ich denn dafür? Eine SD 2018 habe ich. Jedoch offline. DTS Monaco habe ich noch nicht zum laufen bekommen😐.
VW T5 205 HP 2007
Wenn du ne Entwickler Version hast könnte es gehen.
Ich nutze Vediamo...
Das habe ich auch. Kann man das mit dem Multiplexer C4 koppeln? Oder braucht man da einen anderen Adapter?
VW T5 205 HP 2007
Vediamo geht mit dem C4 zumindest mit meinem OE Teil.
Ob ein Clone auch funktioniert weiß ich nicht
Oooor bitte bitte,  bekomme ich Support? Also nicht jetzt, aber... biiiitte! Wann du Zeit hast...  muss ja auch erst mal die Servolenkung geliefert werden...
VW T5 205 HP 2007
Hallo, habe gerade alles zerpflückt, und gehofft, daß ich die Spurstangen aus dem manuellen Lenkgetriebe einfach in das Servolenkgetriebe einschrauben kann, aber Fehlanzeige! Die Servolenkung hat zum Übergang zur Lenkstange Feingewinde nun brauche ich neue Lenkstangen, nur woher? Alle Anbieter haben nur normales Gewinde im Angebot.
VW T5 205 HP 2007
vor 2 Stunden schrieb monoman:
Hi Momoman,
Selbes hatte ich auch vor -  es gibt keine Spurstangen vom Händler, entweder lässt du dir welche drehen oder musst nen neues/altes Lenkgetriebe "schlachten". habe aber noch nicht bei anderen automodellen gesucht, könnte sein das Opel/Fiat oder andere die selben Größen haben...
habe meine einfach zurück gebogen so gut es geht.
Hi Petros,
Bei meinem war nur ein gebogene und eine nicht vorhandene dabei. Habe gerade mal grob gemessen... 12x1,25 zum Lenkgetriebe und 12x1,5 zum Spurstangenkopf. Habe gerade was bei eBay gefunden. Steht aber extra ohne Servo? Werde mal genauer schauen ob das passt.
VW T5 205 HP 2007
Also ich habe glaube ich 4 verschiedene bestellt, keine hat gepasst, entweder war die Steigung falsch oder falscher Durchmesser.
Bitte sag uns falls du fündig geworden bist. - währe interessant zu wissen welcher Hersteller das Original fertigt. ggf kann man dort mal anfragen.
Ich muss schauen, überlege aber auch, einfach die Servolenkung so zu bauen, daß die Teile aus der manuellen Lenkung passen. Das heißt, Aufnahme moderat aufbohren und Gewinde reinarbeiten.
ist zwar nicht die feine englische, aber in Zukunft passen dann wieder Originalteile...
VW T5 205 HP 2007
So, nix mit aufbohren... Lenkung wird nicht manipuliert. Habe nun die Axialgelenke samt Spurstangenköpfe Vom 453 bestellt. Ich hoffe die Köpfe passen vom Konus her.
Versuch macht kluch...
VW T5 205 HP 2007
Update!
Ich habe eine komplette gebrauchte Servolenkung für den 451 ergattert und eingebaut. Das Steuergerät habe ich schon vorher gekauft. Verkabelung lag schon. Nachdem alles montiert war, habe ich mit Vediamo das ganze selber freischalten können. YouTube sei dank.
vielen Dank.
VW T5 205 HP 2007
vor 4 Stunden schrieb monoman:
Update!
vielen Dank.
magst du den unwissenden sagen wie das ging?
vor 5 Stunden schrieb Petros_T:
Wenn es um das Freischalten geht:
alles andere, also wenn die Kabel schon liegen, Plug and Play.
VW T5 205 HP 2007
Hallo zusammen, ich möchte auch gerne eine Servolenkung einbauen. Das Steuergerät habe ich schon. Jetzt fehlt mir 'nur' noch das lenkgetriebe selber mit Spustangen und die Freischaltung habe im SC in Bremen mal nachgefragt - aber Fehlanzeige- .Die dürfen es nicht machen hat jemand eine Idee, wo ich die fehlenden Teile und die Freischaltung herbekomme? - Großraum Bremen wäre schön.
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
Moin, die Freischaltung habe ich über vadiemo gemacht glaube ich. Und das Lenkgetriebe habe ich für 200 Euro bei Kleinanzeigen geschossen…
VW T5 205 HP 2007
    • Hallo liebe freunde ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Bei meinem smart 451 cabrio baujahr 2010 71ps fällt ca alle 2-6 monate der taucho aus. Auto läuft ganz normal. Ich klemm immer die batterie ab und danach funktioniert es wieder normal. Ich würde aber gerne die ursache reparieren. Könnte mir bitte jemand weiterhelfen. Vielen dank. Gruss christian. Komme aus 94315 straubing
