TGPOMMES
ABS / Schaltung /Softtouch Probleme ForFour
Ich habe bei meinem Smart Forfour ( 454 ) Automatik / Softtouch folgendes Problem :
Beim Fahren springt plötzlich der Gang Raus , die Drehzahl geht dann sehr hoch , und ABS / ESP-Lampe gehen an ! In der Anzeige bleibt dann eine Gang-Nummer stehen , und er lässt sich nicht mehr Vorwärts fahren ! Rückwärts fahren ist dann kein Problem !
Fehlermeldungen sind dann , Gangvergleich Fehler , und Drehzahlsensor vorne rechts Plausibilität !
Die Kupplung / Kupplungsaktuator / Schaltaktuartor und Drehzahlsensor sind neu und angelernt , aber es funktioniert nicht !
Hat jemand eine Idee was eventuell der Fehler sein könnte ?
Vielen Dank !
[ Diese Nachricht wurde editiert von TGPOMMES am 04.04.2019 um 20:40 Uhr ]
Ist wohl die falsche Rubrik, denn hier wetden Teile gesucht oder Angeboten.
Gruß Andrea
Ich schau erstmal nur
    • Guten Tag wünsche ich. Ich fahre einen 450er aus 2000 mit 61 PS. Musste die Lichtmaschine tauschen und alles hat recht gut geklappt. dazu hatte ich den Motor abgelassen um mir nicht die Finger zu brechen. Nach dem Zusammenbau habe ich den Motor gestartet und alles hat funktioniert. Prima. Gestern bin ich ca. 20km gefahren, alles okay. Auto abgestellt und zwei Minuten nach dem Neustart ging die Ladekontrollleuchte an. Bin dann mit etwas Glück und leerer Batterie nach Hause gekommen. Wenn ich jetzt starte ist die Lampe aus und nach 1-2 Minuten ist sie wieder an.   Kann mir einer helfen?   Herzlichen Gruß Matthias
