Techno
451: Kabelbruch Blinkerhebel durch Fernlichtstellung
Habt ihr mal eure Kabel im Blinkerhebel angeschaut? Ist von außen zu sehen!
Ist bei mir Werkszustand. Das kaputte Kabel scheint gequetscht/zermalmt zu werden wenn man Fernlicht schaltet und wenn man blinkt!
Das Isolationsmaterial scheint im Gegensatz zu den anderen Strippem allerdings auch ein Elend zu sein...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Techno am 07.04.2019 um 03:03 Uhr ]
interessante Bilder und ein guter Hinweis.
Hatte von dieser Problematik schon mal irgendwo gelesen.
Werde es heute mal überprüfen.
Welches Bj. hat dein 451?
LG
Bilder oder Fotos hochladen
ist bei mir auch so... werde ich im auge behalten.
Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
Das Problem haben auch alle 450. Dort ist auch das violette Kabel betroffen, das wohl eigentlich blau ist. Ursache ist offenbar mangelnde Beständigkeit gegen Sonnenlicht.
Grüße Hajo
Bei mir schaut's ähnlich aus. Nicht ganz so schlimm, wie im Eingangspost, aber stärkere Abnutzung ist erkennbar.
Sieht so aus, als wäre lediglich die Ummantelung betroffen und nicht die Litze.
Mache da jetzt dünn Tape drum und werde es weiter beobachten.
Ist ja Recht gut versteckt, daher sollte es mich optisch nicht stören.
LG und Danke für den Hinweis.
:-D
Gut, auch andere betroffen sind und nicht nur mein Bj. 04/07 das AUCH hat.
Smart hat da wohl ein paar Cent eingespart auf Kosten der langjährigen Halter. :cry:
Am 07.04.2019 um 08:26 Uhr hat P-yay geschrieben:
Sorry für die späte Antwort.
Aber man wird von der Forensoft ja leider nicht an neues erinnert...
BJ September 2009
Habe bei meinen beiden die dort liegenden Kabel vor Jahren bereits ersetzt bei meiner Relais Umbau Aktion. Die Isolierung Bröselt einfach weg.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • Wäre jetzt sehr technisch das zu erklären. Ich geben mir große Mühe das aus den Wirren meines Kopf transparent darzustellen. (Ich gehe nicht auf Kompressor-Aufladung oder Mixmodelle oder Twin-Turbolader ein)   Wir kennen Saugmotoren! Die Atmen die Luft einfach nur ein. Im unteren Drehzahlband etwas träge, im Mittleren normale Leistung und im hohen Drehzahlbereich die meiste Leistung. Diese Motor erzeugen Leistung durch Drehzahl. Wir kennen aufgeladene Motoren. Hier wird die Luft, durch den Abgasstrom über den Abgasturbolader gefördert, in den Motor gepresst. Im unteren Drehzahlband etwas Träge, im mittleren Drehzahlbereich haut der Turbo rein und die Leistungskurve geht steil nach oben und im hohen Drehzahlbereich flacht die Leistungskurve ab. Der Turbolader braucht eine mindestdrehzahl, bevor er genug Luft fördert, um den Motor vollständig zu versorgen. Der Turbolader hat aber auch eine Fördergrenze, wo die Luft die Fördern kann, nicht mehr ausreicht um den Motor zu versorgen.   Nun meine Wirren: Im unteren Drehzahlbereich ist bei einem Turbomotor kein Ladedruck vorhanden somit ist er im Grunde ein Saugmotor. Ein Leistungsdefizit fällt nicht auf, da Beide Motoren in diesem Bereich Träge sind und gleich wenig (oder viel) Leistung haben.   Im mittleren Drehzahlband (ca. ab 2200 bis 2500 UPM) , wo der Turbolader die Leistungskurve nach oben verschieben sollte, passiert nix. Also kann nur Ladedruck fehlen, der den Hubraum durch Aufladung künstlich erhöhen würde.   Im hohen Drehzahlbereich verhalten sich Saugmotor und der Turbolader, der hier an seiner Förderleistungsgrenze arbeitet würde, identisch, so das hier ein fehlen der Leistung auch nicht auffällt.   Somit die klassischen Undichtigkeiten prüfen, dass wären aufgescheuerte LLK, undichtes Ventil der TLE defekter Turbo. Hier gehe ich natürlich davon aus, dass alle Schläuche Dicht und angeschlossen sind und die Stange vom Wastegate nicht abgerutscht ist.   Wer es besser weiß, darf bitte meine Ausführungen korrigieren.   Schönen Sonntag
