Guten Morgen Gemeinde.
Ich habe dem Smart (Bj2003 SAM) meiner Frau ein Paar Ledersitze aus einem 2001 Modell verbaut.
Die neuen Sitze haben im Gegensatz zur alten Ausstattung Sitzheizung und Seitenairbags die ich gerne in Betrieb nehmen würde.
Problem 1 ist, das ich zwar eine komplett belegte Sicherheitsinsel habe diese aber vom Anschlussstecker her nicht passt.
Wie bekomme ich das Leder auf Knopfdruck warm?
Problem 2 ist, das unter den Sitzen keinerlei Kabel sichtbar sind an denen ich die Sidebags anschließen kann.
Ich hoffe mir kann jemand helfen und Danke Euch im vorraus.
Zu 1. Das Problem ist, daß die Mittelinseln für Smarts mit Sitzheizung sowohl einen anderen Stecker als auch eine andere Belegung haben! Da ist nix mit identischer Verkabelung!
Du müsstest quasi den 12 poligen Stecker besorgen und diesen bei Dir anfrickeln.
Und die fehlenden Adern müsstest Du alle nachträglich ziehen!
Auf dieser Seite wäre zumindest mal die Pinbelegung dieses Steckers in beiden Ausführungen dokumentiert, falls Du Dir das antun willst.
Ohne Schaltplan kommst da aber mit Sicherheit nicht weiter!
Und für die Sitzheizung werden auch noch andere Bauelemente benötigt, um diese ansteuern zu können, so trivial, wie Du Dir vorstellst ist es nicht!
Zu 2. Und auch die Airbags könnten ein Problem werden, da die Verkabelung vermutlich nicht vorhanden ist und auch das Airbagsteuergerät in Deinem Smart vermutlich gar nicht dafür vorgesehen bzw. geeignet ist, die Seitenairbags anschließen zu können.
Elles ned so oifach, wenn mer's doppelt nimmt! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.04.2019 um 14:36 Uhr ]
Korrekt. Das Thema Sidebags erfordert den Tausch des Hauptkabelbaums da Airbagkabel nicht repariert werden dürfen darf man da nix anfrickeln. Außerdem muss das Steuergerät dazu getauscht werden. Von daher vergesse das ganze ganz schnell wieder.
Sitzheizung lässt sich nachrüsten ist aber mit reichlich gefrickel verbunden. Dazu benötigst du die beiden Steuergeräte und die Stecker unter den Sitzen und für die Sicherheitsinsel.
Schneller und Preiswerter würde es gehen einfach eine universal Heizung zu verwenden.
Auf dieser Seite ganz unten siehst Du übrigens die beiden Sitzheizungsmodule, die Du ebenfalls nachrüsten müsstest, wenn es original sein soll!
Gibt es diese Träger, in denen auch das Relais für die Nebelscheinwerfer untergebracht ist, in Deinem Smart überhaupt.
Wenn nicht, dann viel Spaß! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.04.2019 um 11:22 Uhr ]
Hat den jemand schon mal versucht, die Verkabelung der originalen Sitzheizung an die einer aus dem Zubehör anzuschließen. Also die Verkabelung mit einem zweistufigen Schalter, welche in den Zigarettenanzünder gesteckt wird?
Gruß, Rolf
Zigarrenanzünder ist doch doof, dann baumelt das Kabel rum.
Da würde ich lieber Strom ziehen und irgendwo einen zweistufigen Kippschalter verbauen.
Ich kann mir nichts vorstellen, was dem Betrieb der originalen Sitzheizung mit einem Schalter entgegenspricht...
Ja ich... Hab auch Ledersitze drin aber mein Smart ist nicht verkabeld für Sitzheizung. Habe mir welche zum nachrüsten gekauft und wollte die Schalter und so an den Sitz anschliesen. Die Heizelemende abzwicken. Aber in den Heizelementen sind Termofühler verbaut. Und wie das bei den Heizelementen im Sitz ist wuste ich nicht. Befor mir die Karre event. abfackeld ..hab ich es sein lassen.
Und die gekauften Heizelementen nun in den Sitz einzubauen, hatte ich dann doch keine Lust mehr. Ich persönlich brauch das eigendlich auch nicht. So kalt wärds doo in Mannem nimmi.
Originale Sitzheizungsmatten nur mit einem Relais, oder einem Kabelstrang aus dem Zubehör geht nicht, da in den Matten kein Überhitzungsschutz drin ist. Die fackeln Dir in Null-Komma-nix ab. Den übernehmen im Original die Steuergeräte.
Zubehörmatten ( Cabron usw. ) gehen aber mit der Original Verkabelung, die Du aber nicht hast.
Gut dann lass ich das mit den Airbags.
Bei der Sitzheizung bin ich durch die Aussagen jetzt ein wenig verwirrt.
Wenn die originalen Heizungen keinen Thermofühler haben woher kann dann ein externes Gerät die vorhandene Temperatur erfassen und ggf. abkühlen lassen?
Die Steuergeräte geben nur soviel "Saft" ab, dass die Matten nicht überhitzen.
Diese originalen Steuergeräte für die Sitzheizung im Smart sind ja nicht einfach schnöde Relais, sondern die geben wie der Zickenversteher schon geschrieben hat nur eine definiert begrenzte Leistung an die Heizmatten ab, je nachdem, ob die Stufe 1 oder 2 über die Mittelinsel eingeschaltet ist!
Schlecht wäre eben, wenn diese einfach über einen schnöden Schalter fest angesteuert würden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.04.2019 um 20:19 Uhr ]
Und wenn im Sitz kein Fühler ist, wie erfasst das Steuergerät die Ist-Temperatur?
Läuft die Spannung auf 12V oder eben darüber, oder wird automatisch nur beispielsweise exakt 12V geregelt bei der grossen Stufe und 8V bei der kleinen Stufe ausgegeben?
Misst das Steuerteil etwa den Widerstand, der sich je nach Temperatur ändert?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 07.04.2019 um 21:42 Uhr ]
Ich redete auch davon komplett auf eine Zubehör Heizung umzurüsten. Inkl. der Matten.
Original geht (selbst schon gemacht) aber ich persönlich würde mir das nicht noch einmal antun.
Vorallem weil die Matten in den Sitzen in 0,nichts getauscht sind und das ganze deutlich billiger ist als ein Umbau auf original.
Ja, wenn man es im Original haben will bleibt einem wohl nichts anderes übrig.
Auf der anderen Seite ist es aber eigentlich kein Akt, wenn man sich das Kabelgedoens ( Kabelbaum ) schon soweit vorbereitet hat.
Ich habe es an einem unserer Smarts und mittlerweile auch bei 2 Bekannten im Original nachgerüstet.
Am 7.4.2019 um 23:39 schrieb Outliner:
Die Fragen des Outliners wurden damals gar nicht beantwortet. 🤔
Das Steuergerät erfasst nicht die Temperatur und misst auch keinen Widerstand!
Das Geheimnis heisst "Leistungsregelung erfolgt mittels Pulsweitenmodulation!" 😉
Dabei wird keine statische Gleichspannung angelegt, sondern es wird ein Rechtecksignal mit variablem Tastverhältnis verwendet.
Dies bedeutet, daß es bezogen auf eine Zeitachse eine eingeschaltet Phase T-Ein gibt und eine ausgeschaltete T-Aus.
Je länger die eingeschaltete Zeit in Relation zur ausgeschalteten ist, desto höher ist die Effektivspannung, die an den Heizmatten anliegt und desto größer ist die Leistung, die durch die Heizmatten erzeugt wird.
Mit einem Multimeter könnte man recht gut die Effektivspannung an den Anschlüssen im Stecker am Sitz messen bzw. mit einem Oszilloskop könnte man dies sogar graphisch darstellen. 🙂
Auf der verlinkten Seite ist dies auf den Bildern recht gut erkennbar.
Je länger in dem Tastverhältnis die T-Ein in Relation zu T-Aus wird, desto größer wird die Effektivspannung und dadurch die Leistung.
In den Sitzheizungs-Steuergeräten des 450ers sind eben zwei feste Tastverhältnisse in Abhängigkeit der gewünschten Sitzheizleistung vorgegeben.
In manchen anderen Anwendungen, z.B. Drehzahlregelung eines Gleichstrom-Elektromotors kann dies auch stufenlos über ein Regelpotentiometer erfolgen!
Noch a bissle OT: 😉
Zur Leistungsregelung von Wechselspannungen, z.B. für einen Dimmer für eine Lampe oder z.B. zur Drehzahlregelung eines Elektromotors in Bohrmaschinen gibt es einen ähnlichen Trick. In diesem Fall heisst das dann Phasenanschnittsteuerung!
Bei der handelsüblichen Wechselspannung im Haushalt handelt es sich ja um eine 50 Hz Sinusfrequenz, die aus einer positiven und einer negativen Halbwelle besteht. 50 Hertz bedeutet 50 solcher positiven und negativen Halbwellen pro Sekunde.
Und für die Leistungsregelung wird einfach über einen Thyristor bzw. Triac die Spannung in der jeweiligen Halbwelle erst zeitverzögert eingeschaltet, das ist auf den Bildern der verlinkten Seite auch sehr gut zu sehen. Als für den Verbraucher nutzbare Spannung bleibt nur der rot markierte Verlauf übrig.
Das Ganze gibt es auch noch als Phasenabschnittssteuerung, d.h. es wird nicht in den Halbwellen verzögert eingeschaltet, sondern früher abgeschaltet, also von hinten her ein Teil der Halbwelle weg genommen.
Ja, bei den Elektrotechnikern gab es scho emmer a paar Käpsele, die sich so manche Verbesserungen ausgedacht haben! 🙂
Ah ja, danke für die Erklärungen. Das man etwas Einfaches auch kompliziert machen kann kenne ich schon.🥺
Ich hatte mal ein Problem mit dem Lüfter vom Range damals, beim Messen mit Multimeter kan nur Müll raus bis ich rausfand dass der auch über PWM angesteuert wird!
vor 47 Minuten schrieb Outliner:
Müll ..... PWM
Wenn man nicht mit Oszilloskop arbeiten kann oder will bzw. keins hat, dann kann man sich einen Tiefpaß basteln, ein Kondensator mit Widerstand davor. Der macht aus PWM eine Gleichspannung, die das Multimeter dann korrekt anzeigt. Eigentlich sollte der im Multimeter schon drin sein, aus genau dem Grund, aber das kommt wohl aufs Multimeter an.
Hm. Habe kein Oszi. Mein Multimeter ist allerdings keins vom Grabbeltisch, allerdings auch so um 10 Jahre alt.
Aber da muss man erstmal drauf kommen anstatt wie beim Scheibenwischer einen Igel zu nehmen um die Spannung zu regeln.
Ich hätte es ja noch verstanden wie bei einer Rohrbegleitheizung eine Regelung der Leistung temperaturabhängig auszuführen.
Am 8.4.2019 um 11:43 schrieb Zickenversteher:
ich lese hier Eure Kommentare.
Erst mal freue ich mich, da in vielen Foren jeder "Fragende" blöd angemacht wird und die Unterhaltung nicht über das eigentliche Thema geht - super hier liebe Smartfreunde 🙂
Jetzt zu meiner Frage, ich hab auch einen Smart 450 MJ 2002 mit originalen Sitzheizungen und Seitenairbags.
Vor einiger Zeit hatte ich ein gleiches Modell gekauft, der nagelneue Sitze mit Sitzheizung, aber ohne Seitenairbags eingebaut hatte.
Da ich meinen 450er das letzte Jahr total neu lackiert und restauriert hab, wollte ich die neuen Sitze in meinen umbauen, die alten hab ich inzwischen aus Platzmangel verkauft.
Jetzt musste ich feststellen, der Fahrersitz hat wie original einen dreipoligen Stecker für die Sitzheizung und ein Zweipoliger für den Airbag.
Beim Beifahrersitz musste ich jedoch feststellen, dass die Sitzheizung nur einen zweipoligen Stecker hat ebenso der Airbagstecker .
Ich vermute, dass die Sitzmatten von diesem Sitz aus dem Zubehör sind. Der Ausbau wurde von einem Bekannten durchgeführt, daher hab ich dies nicht schon beim Ausbau festgestellt 😞
Wer kann mir einen Stromlaufplan mit der Pinbelegung von der Sitzheizung liefern, im Internet ist nichts zu finden.
Vielen Dank schon mal.
bearbeitet von Vogelhuber
vor 16 Minuten schrieb Vogelhuber:
vor 17 Minuten schrieb Vogelhuber:
Das verstehe ich nicht. Haben die neuen Sitze Airbags oder doch nicht?
Auf dieser Seite ist die Verkabelung des Sitzheizung des 698 ccm Smarts mit SAM zu sehen.
Es handelt sich zwar um eine kostenpflichtige Seite, aber die Informationen, die dort bei evilution zu finden sind, amortisieren sich in kürzester Zeit. 🙂
Eine vereinfachte Darstellung der Schaltung ist auch unten auf jener Seite zu sehen.
Und auf dem Bild auf selbiger Seite sieht es so aus, als ob in dem Stecker eine Brücke drin ist und die eigentliche Zuleitung nur zweiadrig ist. Kann es sein, daß dies der Fall ist, weil die Heizungsmatte der Sitzfläche und der Lehne getrennt im Stecker aufgelegt sind. Ich weiss es leider nicht und kann es an meinem Smart auch nicht nachschauen, weil der keine Sitzheizung besitzt.
Oh sorry, hab mich schlecht ausgedrückt.
Bei dem gekauften Smart, waren neue Sitze mit Sitzheizung original und Seitenairbags eingebaut. Die Sitzheizung war original angeschlossen, die Airbags waren nur in den Sitzlehnen eingebaut aber nicht angeschlossen.
Meiner hatte originale Sitzheizzng und Seitenairbags. Daher wollte ich die Sitze umbauen, da meine alten Lederbezüge schon sehr rissig waren.
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich?   Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
