extrem500
Smart 451 CDI 0,8 - kaum Leistung beim Beschleunigen
ich habe seit gestern beim Smart 451 CDI 0,8, BJ 2012 das Problem, dass dieser beim Beschleunigen kaum Leistung hat. Maximal sind ca. 80 kmh möglich. Es dauert einige Zeit um die Geschwindigkeit zu erreichen. Dies funktioniert nur wenn manuell geschalten wird. Sobald die Automatik eingelegt ist, dreht der Motor bis ca. 3000 Umdrehungen und schaltet dann maximal in den 3. Gang.
Ein Auslesen des Fehlerspeichers ergab folgende unbekannte Fehler 27831 - 26620 - 26610 - 26600
Die Fehlercodes sind komisch.. Mit welcher Software wurden die denn ausgelesen?
Die Fehlercodes sind eigentlich nur vierstellig!
Die Motorcodes P1234 und die für viele Andere Sachen B1234..
