Bisiburger
Brabus Monoblock VII 17 Zoll auf Vorderachse
Ich möchte gern die Brabus 17er Felge auch auf der Vorderachse fahren, nach dem ich es auf einem Treffen mal so gesehen habe und mir sehr gut gefallen hat.
Meine Annahme, es funktioniert auch mit Tieferlegung und Distanzscheiben. Falsch gedacht, sowohl hinten, als auch vorn stoßen die Reifen an beim Verschränken.
Verbaut sind CS Federn 30/40, 6mm Distanzscheiben vorn, 15mm hinten.
Was sind meine Möglichkeiten, kann man beim Smart den Innenradkasten vergrößern/ziehen?
Oder doch wieder auf Brabus Federn gehen und die etwas schlechtere Optik akzeptieren?
Mich hat es gewundert, dass es nicht funktioniert, denn es gibt doch einige 17 Zoll Felgen für den Smart, die mit Tieferlegung gefahren werden.
Gast
Wo schleifen sie denn genau? Ich würde zunächst mal die Innenkante des Kotflügels mit einem Dremel bearbeiten, da schleift es gerne mal ;-)
Sie setzen auf der Innenseite des Radkastens/Kotflügels auf ja.
Selbst traue ich mir die Arbeit nicht zu, da müsste ich mal schauen wer solche Arbeiten hier erledigt.
Und warum entfernst du nicht die Scheiben ?
Gruß, Heiko
genau  den schwarzen 451 hab ich auch gesehen er hat 4 x die 7,5 x 17 zoll Brabus felgen drauf mit goldenenem stern...
passen denn die hinteren 7,5 x 17 er felgen auch vorne..????
Mit den 6mm Distanzscheiben hat es noch am Dämpfer geschliffen, man braucht also zwangsläufig eine 10mm Scheibe. Das resultierende Problem ist aber, dass selbst mit der 6mm Scheibe das Rad schon sehr weit draußen steht und die Abdeckung nicht mehr gegeben ist.
Ich werde das Projekt zum Saisonwechsel erneut in Angriff nehmen, wahrscheinlich mit einer Verbreiterung vorn.
Am 11.4.2019 um 23:02 schrieb Bisiburger:
Jemand Erfahrung mit Radkasten freidremeln?
Oder lässt der Reifen den Rest machen, solange da nichts auf Metall kommt.
Aber solange da was schleift, bekommt du es sowieso nicht eingetragen...
bearbeitet von SHK
Think SMART - Drive SMART
vor 16 Stunden schrieb SHK:
Nun ja, "Metall" ist da nicht am Kotflügel.
@ Verbreiterung
Hier die Luxus Variante:
http://smartkits.eu/en/external-fortwo-451/1662-brabus-wheelarch-extenders-fortwo-iii-g.html
Die Billig Lösung wären  Klebe-Keile, ich weiß nur nicht mehr den Suchbegriff.  Diese kommen dann vorne oder hinten über die "magischen  Grad" wegen der geforderten Abdeckung.
Wenn du die hinteren nicht willst, ich hätte ggf. Interesse. Die Dinger sind schöner als die Originalen.
bearbeitet von 380Volt
vor 25 Minuten schrieb 380Volt:
es gibt die Alternative mit Federwegbegrenzer...
Bringt die Räder aber auch nicht weiter ins Radhaus...
Wenn der Prüfer mit der Lupe kommt oder es nicht gerade dein Schwager ist, musst du bei 7,5 Zoll  wohl verbreitern.
Am 10.4.2019 um 19:23 schrieb Bisiburger:
Die Frage ist ja das die „ auf der Innenseite aufsetzten“, wahrscheinlich wenn der Stoßdämpfer einfedert noch schlimmer,
deswegen die Federbegrenzer.
wenn sie auch noch zu weit rausschauen dann sind die Verbreitungen vollkommen richtig.
Mit Pech Beides nötig...
Ich habe die Erfahrung gemacht, selber und auch durch Lesen von Erfahrungen  in Foren,  dass wohl offensichtlich die Gewinnchancen beim Lotto (Zocken) besser kalkulierbar sind als Eintragungen beim TÜV ...
Zu mindestens wenn du dort privat auf tritts.
PS: Fahr mit sowas:
https://www.cs-tuning.com/index.php/produkte/smart/smart-fortwo-451
oder dem hier:
https://www.cs-tuning.com/index.php/verkauf-fahrzeuge/smart
mal PRIVAT zum "Dorftüver" . Der zieht doch gleich den Schaber aus der Tasche zum Stilllegen....
