extrem500
Smart 451 CDI 0,8 - Fehler P0546/P2080 Notmodus - kaum Leistung
mein Smart 451 CDI 0,8, BJ 2012 läuft im Notmodus und dreht nicht mehr als 3000 Umdrehungen und zeigt kaum Leistung.
Es werden die Fehler
P2080 Abgastemperatursensor Stromkreis Bereich/Leistung (Reihe 1 Sensor 1)
P0546 Abgastemperatursensor Stromkreis hoch (Reihe 1 Sensor 1) beim Auslesen angezeigt.
Anhand der Forumsuche soll es sich angeblich um den Abgastemperatursensor (was auch den ausgelesenen Fehler bestätigt) handeln. Jedoch gibt es scheinbar einen am Turbo und einen am mittig am Auspuff.
Kann mir jemand einen Tipp geben welcher betroffen sein kann?
Vielen Dank
Hallo wurde der Fehler gefunden? Ich habe bei meinem Smart 451 die selben Fehlermeldungen
Ja es ist der Sensor im Turbolader bzw im Krümmer des Turbos wenn Reihe 1 Sensor 1 abgelegt ist. Wenn Reihe 1 Sensor 2 abgelegt wäre ist es der im Partikelfilter.
    • aktueller Stand: - es kommt gar kein Diesel aus der Einspritzpumpe (weder mit hohem, noch mit niedrigem Druck) - Vorförderpumpe liefert mit 7,5 bar - Kurbelwellensensor wurde erneuert - Druckregelventil der Einspritzpumpe wurde erneuert - andere gebrauchte Einspritzpumpe (Funktion/Zustand unbekannt) wurde verbaut, liefert gleiches Ergebnis Wie kann ich die elektrische Ansteuerung des Druckregelventils der Pumpe überprüfen?
