Tigerente
schlechter Radioempfang!!
Hallo an alle Hifi-Smarties!
Ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Mein Radioempfang ist seit ein paar Tagen sehr schlecht, und es wird irgendwie immer schlimmer (aus heiterem Himmel). Habe die Antenne schon von leichtem Kalkbefall befreit und mit Kontaktspray besprüht. Is allerdings nicht besser geworden.:evil:
Kennt jemand das Problem?:-?
Vielen Dank im vorraus
Tigerente
Viele Grüße von der Tigerente
Hi Tigerente,
schon mal hinter das Smart Radio geschaut und geprüft, ob der Antennenstecker richtig auf dem Radioanschluss sitzt ???
Das kann heute bei den Radios offter mal passieren weil die nicht mehr so viel Stabilität haben als die früheren Stecker !!!
Ist nur so ein Einfall der Spontan mir so mal kam !!!
LG
Bluemoonlight & Silvermoon
The Silvermoon Is On The Road !!!
LG
Bluemoonlight as. AcidBurn
Hi Tigerente,
was ansonsten noch sein kann, das Du vielleicht das Antennenkabel bei einem Einbau in den Smart beschädigt hast ???
LGBluemoonlight & SilvermoonThe Silvermoon Is On The Road !!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bluemoonlight am 29.07.2002 um 00:13 Uhr ]
LG
Eventuell ist auch die Antenne abgeknickt worden und dadurch gebrochen. Das sieht man häufig nur bei schnelleren Fahrten (z.B. Autob ahn). Dann liegt die Antenne ziemlich horizontal neben dem Auto. Das dürfte dann ein Zeichen für eine in der Platikhülle gebrochene Antenne sein. Man kann's auch feststellen, indem man die Antenne umbiegt und sie sich sehr leicht biegen läßt.
Teste das mal.
Viele Grüße ... und hüpfte davon
no smart - no funJungle_Huepfer_klein.jpgmore smart - more fun
vielen Dank für die Antworten.
@ Bluemoonlight
Die Idee mit dem Stecker ist gut, werde ich mal probieren; an dem Kabel kann aber eigentlich nichts kaputt sein, weil nichts in der Ecke ein/ausgebaut wurde.
@ Huepfer
Habe die Antenne schon durchgetestet, scheint in Ordnung zu sein!
Viele Grüße
Tigerente
Das Thema wurde schon mehrfach diskutiert, versuch doch einfach mal die Suchfunktion!
In vielen Fällen ist es tatsächlich der Stecker, obwohl man ihm gar nichts ansieht, ist nämlich nur ein Kontaktproblem.
Üüüüh
Matze
Headunit: Clarion DRX 960 Rz
Speakers: Kult Audio K3 und K7 (13er + modifizierter Referenz-Hochtöner)
Amps: 3 x Zapco Studio 100
Subwoofer: Emphaser EM 12 NEO
dB-Drag-Racing:
1 Cerwin Vega Stroker 15 D2 + 1 Zapco 9.0 = 156,9 dB
2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = ?
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
