Hallo Zusammen,
ich fahre einen Smart 451 mit 71 Ps. Bei mir sind beide Halterungen vom Auspuff bei 70000km angerostet und ich hab über meinen Bekannten einen gebrauchten Auspuff gekauft und austauschen lassen. Jetzt ist der Smart extrem laut und es hört sich an als ob es ein Sportauspuff verbaut hätte. Hat jemand eine Idee was genau so laut sein könnte ? Ob der gebrauchte Auspuff einen Treffer hatte oder ob was falsch verbaut wurde.
Ps: TÜV und Au wurden ohne Mängel bestanden.
Danke liebe Smartler für eure Hilfe 😀
Hört sich so an als ob das Flexrohr undicht wäre und dort unter den entsprechenden akustischen Begleiterscheinungen Abgas austreten würde!
Oder die Flaschschrauben wurde nicht korrekt angezogen, möglich ist ja alles.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.04.2019 um 18:52 Uhr ]
Bei dem Auspuff gibt es kein Flexrohr. Das ist der Auspuff mit den 2 Lamdasonden in der Mitte und direkt in dem Rohr vor den Schrauben. Bild wurde hinzugefügt.
nullpWEek2JTeULnbL9V8
Ok, dann ist das noch die alte Ausführung des Potts mit dem integrierten Kat!
Das sollte man doch aber raus bekommen können, wo der Lärm her kommt!
Evtl. die Flanschschrauben locker oder der Pott ist doch nicht mehr so gut und schon irgendwo aufgeplatzt.
Aus der Ferne wird Dir das keiner sagen können, das muß schon am lebenden Objekt nachgeschaut werden! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.04.2019 um 19:05 Uhr ]
"Gebrauchten Auspuff" montiert .
Wer bitte macht so was ? Das kann man mit einem EDELSTAHL Sportpott machen.
Aber sonst = :roll:
Als nächstes wohl noch gebrauchte Bremsen montieren ?
PS: Flansch, etc. schließe ich eigentlich aus, dann sollte die Lambdasonde meckern.
Der Pott wird innen an einer Kammer durch sein.
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 15.04.2019 um 09:00 Uhr ]
@380V
Der ein oder andere hat vielleicht nicht so einen dicken Geldbeutel, und die Preise bei MB sind auch schon sehr frech.
Kann man ruhig machen... (solange noch intakt)
Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
Jetzt lass mal die Kirche im Dorf, die Preise im Aftermarket für 451er Pötte bewegen sich zwischen 200 und 400 Euro, NEU, je nach dem ob MOPF oder nicht, je nach Hersteller.
Wer die Summen nicht hat sollte ÖPNV fahren.
Oder hättest du auch Verständnis wenn jemand die 400 Euro für die VERSICHERUNG nicht zahlt ?
Gruß, Heiko
bin raus...
entweder man hat Verständnis oder nicht .
Viel erfolg Jenny! ;-)
Des weiteren geht es hier um den Kauf eines gebrauchten(!) VERSCHLEISSTEILES.
Brauchst du noch gebrauchte Zündkerzen oder Bremsscheiben ? Hab sicher noch was für wenig Geld rum liegen... Oder ich ziehe meine Scheiben ab, erst 30.000km gelaufen. Besser als neu ...
Motoröl, erst 8000km gelaufen ? Wird nächste Woche aus dem MINI abgelassen. 4 Liter für nen Zehner ?
Mal im Ernst, gebrauchtes Verschleißteil kaufen und später die "Qualität" bemängeln, sorry....
Wir reden hier über einen Blechpott der nun mal rostet und bekannterweise nicht ewig lebt. Dessen Montage auch eine gewisse Summe an Euro kostet und dieser Aufwand im Verhältnis zum verbauten Material stehen sollte.
Irgenwo hört auch mein Verständnis auf.
Trotzdem besteht ja noch die Möglichkeit dass man ihr einen 84er Pott unter den 71er geschraubt hat und
dass das "extrem laut" eher ihre subjektive Empfindung ist. Der Pott in diesem Falle ( noch) heil ist und sie das satte Blubbern des 84er unterm 71er nur so empfindet.
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 16.04.2019 um 20:36 Uhr ]
@Jenny
Bei meinem Smart 451 BJ. 12/07 war das Teilstück vom Abgasrohr, das vom Auspuff Richtung Krümmer läuft, defekt. Klang ebenfalls sehr sportlich und solltest du mal überprüfen lassen.
Weiss leider nicht mehr den genauen Fachbegriff des Rohres bzw. die Teilenummer.
Ansonsten waren bei mir doch diese Konus-Dichtungen komplett am Ende.
Übrigens: Danke nochmal an Maxpower für den top gebrauchten, originalen Auspuff. Bislang viel Geld gespart und viel Freude daran.
LG
Bilder oder Fotos hochladen
Moin 380 Volt,
ich merke grad das du keinen Plan von den Preisen hast. Der neue Auspuff hätte mich 580€ Gekostet ohne Einbau. Es gibt keinen im Zubehör der günstiger ist/war, da es sich um den Auspuff mit zwei Lamdasonden handelt. Da das Auto ca. 3500-4000€ Wert ist steht dieser Auspuff Preis in keiner Relation zum Fahrzeug. Aber Hauptsache seinen Schmarren dazu geben. Danke an die anderen für Eure Hilfe und Ratschläge. Das Auto wird heut nochmal angesehen.
Am 18.04.2019 um 16:05 Uhr hat jennyfuesslein geschrieben:
Moin 380 Volt,
Ich glaube nicht dass mir ein beratungsresistentes "Dummerchen" etwas zum Schrauben am 451 und zu Ersatzteilpreisen erzählen muss.
451 Auspuff 399 Euro
Ja, mein Ton ist gerechtfertigt für deine Überheblichkeit. Zu dumm für Preisrecherchen aber die Fresse aufreißen ....
Mal entschuldigen ? Wohl von dir nicht zu erwarten.
Wenn du nachgefragt hättest, FRAGEN, was du dir mal angewöhnen solltest, dann wäre der Ton angepasst freundlich gewesen !!
Aber wenn man mich für blöde erklärt, ich hätte keinen Plan, hört der Spass auf, ok ?
BLÖD ist der- oder diejenige der/die behauptet der Pott würde (mindestens) 580,- Euro kosten.
Wenn dir ein erfahrener User schreibt, ein NEUER Pott kostet 400,- warum redest du gegen an ?
Warum ? Selbstüberschätzung ? Dunning-Kruger Symptome ...
Du kannst versuchen den Fehler zu finden, der obige Pott passt, es ist der "alte", teure, mit 2 Sondengewinden und integriertem Kat, basta.
Mal bereit zur Selbstreflektion oder weiterhin andere erfahrene Schauber anpöbeln und erwiesen ungerechtfertigt als inkompetent titulieren ?
Als Dunning-Kruger-Effekt wird die systematische fehlerhafte Neigung relativ inkompetenter Menschen bezeichnet, das eigene Wissen und Können zu überschätzen und die Kompetenz anderer zu unterschätzen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Dunning-Kruger-Effekt
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 18.04.2019 um 20:08 Uhr ]
Hast du am Ladekabel geleckt?
Beruhige dich und sei ein Gentlemen! :lol:
Am 18.04.2019 um 21:01 Uhr hat Outliner geschrieben:
Heiko steht eben unter Strom mit seinem Stromer! ;-)
380 Volt isch halt a Hausnummer! :)
Wobei ich es aber durchaus nachvollziehen kann! :)
In letzter Zeit tauchen immer mehr neue User auf, die zuerst Fragen stellen und wenn man diese dann bestmöglich und kompetent beantwortet, kommen dann irgendwelche neunmalklugen Theorien in entsprechendem Tonfall, die einen zum letzten inkompetenten Deppen abstempeln soll!
Er Sie Es hätte ja auch mal fragen können, wo man denn so einen günstigen Auspuff her bekommen kann, dann wäre von ihm auch die entsprechende Information gekommen!
Und so ist dann eben auch die entsprechende Antwort gekommen! ;-)
Und Gentleman? Wozu? :-?
Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil!
Wie man in den Wald hinein ruft, schallt es zurück!
So oifach isch dees!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.04.2019 um 21:46 Uhr ]
Du findest es also gut wenn dich jemand (Rotzlöffel) als Volltrottel tituliert wenn du ( Weißkopfseeadler ) die Meinung vertrittst dass die Sonne im Osten auf geht ?
An Dunning Kruger ist was dran glaub es mir, die Eifone Generation "lebt" das Syndrom....
Gruß, Heiko
Am 18.04.2019 um 21:35 Uhr hat Ahnungslos
So isses. In diesem Fall genau die richtige Antwort.
:-D
Gruß, Heiko
Ich war in einer Fachwerkstatt und habe regulär den Preis für einen Neuen Auspuff und Wechsel angefragt. Von mehreren Firmen konnte uns zu der Zeit (letzten Herbst) keine den richtigen Auspuff liefern. Mein Kfzler mit 40 Jahren Berufserfahrung hat den abgebildete Auspuff aus deinem eBay link von der Firma Imasaf bestellt und es kam ein ganz anderes Modell, dass leider nicht passte obwohl die Teilenummern identisch war. Der einzigste zu bestellende Auspuff der passte war für 580€ zu bekommen. Wir haben heute auch festgestellt das es nicht am „gebrauchten“ Auspuff liegt.
Als erfahrener User sollte man sich anderes verhalten. (Bin in einigen anderen Foren noch unterwegs) Aber so ein sinnloser und dummer Post is mir selten gepostet worden.
Ich hab wie in deinem Post nie die Qualität von einem gebrauchten Auspuff bemängelt sondern gefragt woher das Geräusch kommen kann und ob jemand Erfahrung damit hat.
Besonders dumm waren deine Vergleiche mit gebrauchten Bremsen oder dem ÖPNV fahren.
Aber ich glaub es läuft einfach einiges schief bei dir.
Am 18.04.2019 um 22:59 Uhr hat jennyfuesslein geschrieben:
Und woran lag es? :-?
Am 18.04.2019 um 22:09 Uhr hat 380Volt geschrieben:
Da gebe ich dir allerdings uneingeschränkt Recht. :)
Die Deeskalationsstrategie färbt von Job ab. Wenn ich jedem ne Backpfeife geben würde der dumm labert, wäre der Saal leer und ich hätte kein Internet! :lol:
.....Ich war in einer Fachwerkstatt.....
Das sagt doch alles. Anstatt sich zuerst hier kompetente Auskünfte, durch freundliches FRAGEN zu besorgen,
völlig unbedarft in eine "Fach" Werkstatt gehen und später rum flennen.
Das Ergebnis kennen wir alle seit Jahren und du jetzt auch :lol:
Entweder du fährst mit einem SMART in ein SC , ok, kostet ne Mark, oder
zu einer empfohlenen und renommierten (!!!!) SMART - kundigen Werkstatt.
Es kann nicht jeder, ggf. gerade AUFGRUND 40 Jahren Erfahrung, mit einem SMART um !
Smart ist Smart und weder Opel noch VW !! Da helfen keine 40 Jahre Erfahrung an OPEL.....
Eine gute Werkstatt hätte man dir hier im Forum empfehlen können. Aber du warst ja schlauer und hast ne Werkstatt gewählt die nicht mal den passenden Auspuff besorgen konnte.
@ angeblich falsch geliefert, du musst nicht alles glauben was dir Fachwerkstätten erzählen.
"Dumm" ist die Montage eines alten gammeligen Auspuffes, bei dem die Montagekosten in einer Werkstatt, den eigentlichen Wert vom rostigen Auspuff übersteigen.
Macht nur Ärger und verursacht Kosten die in keiner Relation stehen.
Verschleißteile nehmen einigermaßen mit Intellekt gesegnete Menschen NEU. Und ein Auspuff aus Blech ist nun mal ein identisches Verschleißteil wie ne Bemsscheibe.
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 19.04.2019 um 11:37 Uhr ]
Am 18.04.2019 um 23:03 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Dürfte ich mich mit meiner Frage noch einmal in Erinnerung bringen?
Möglicherweise an den Fähigkeiten der "Fachwerkstatt" ?
Wenn sie nicht mal passende Neuteile bestellen können.....
:roll:
Gruß, Heiko
Na gut, nach dem Verlauf des Freds erwarte ich mir ja schon gar keine Antwort mehr. :(
Du meinst, sie ist jetzt bockig ?
:lol:
Alle dooooof, nur sie nicht. Sie hat ALLES richtig gemacht.
Komisch, immer wenn die Owner alleine oder in Korrelation mit Fachwerkstätten was Verbocken, dann
müssen wir in den Foren alles richten. Sofort und Gratis und bloß keine Kritik ....
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 19.04.2019 um 14:01 Uhr ]
    • Hi, ich habe ah ähnliches Problem. Meine Lautsprecher sind defekt bzw. klingen sehr verzerrt und ich weiß nicht ob überhaupt irgendwo Hochtöner sind..Hat den jeder smart 451 standardmäßig die Hochtöner an der  Stelle vorne  im Armaturenbrett nahe der Windschutzscheibe verbaut? Es ist schwer rauszuhören ob da was drin ist, oder nicht. Ich habe einen 2007er 451 Cabrio mit passion Ausstattung.    ich habe auch keine Anleitung als Video oder so gefunden, wie man da rankommt. Das ist doch komisch, oder?    Viele verbauen ja in der Tür Lautsprecher mit Hochtönern. Muss man dann vorhandene Hochtöner irgendwie abklemmen, da die evtl auch kaputt sind.   Fragen über Fragen
