harley
Heckfenster Cabrio
Moin auch,
weiß Jemand ein Wundermittel, wie man Matt gewordene Heckfenster vom Cabrio wieder klar bekommt.
Gruß harley!
Hi Harley,
was suchst Du ein Wundermittel für Dein Heckfenster ??? ( Cabrio ) :-? :-? :-?
Wohl zu oft in der Waschanlage gewessen ???
:-D :-D :-D
Was ich in diesem Forum gelesen habe wie man die Heckscheibe wieder so halbwegs klar bekommt ist mit Autopolitur !!!
Es gibt aller dings im Smart Center ein Pflege Set für Cabrio da ist ein Heckscheibenreiniger dabei !!! ( Weiss aber nicht ob der was taugt )
Ich wasche Grundsätzlich meinen Smart nicht in der Waschstrasse.
Erstens ist das nicht gut für Verdeck.
Zweitens nicht gut für den Lack und da alle Paar Sekunden Bürste hoch Bürste runter das schaffe ich das dann auch schneller mit Hand
Drittens weis ich das die Felgen auch richtig Sauber sind !!!
Kannst aber auch mal unter Suchen hier im Forum mal Cabrio Heckscheibe oder Waschanlage eingeben, da findest Du auch interessante Antworten !!!
:-D :-D :-D
LG
Bluemoonlight & Silvermoon
The Silvermoon Is On The Road !!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bluemoonlight am 29.07.2002 um 00:28 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bluemoonlight am 29.07.2002 um 00:29 Uhr ]
LG
Bluemoonlight as. AcidBurn
Hi harley
Ich nehme immer die Scheibenreinigungspolitur
von Sonax.(Flasche mit grünem Deckel)
Geht echt super mit dem Zeug.
Anwendung so wie auf der Flasche steht und nicht so doll eintrocknen lassen !
Gruß Klawe
Cabrio fahrn iss einfach SUPER !!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klawe am 29.07.2002 um 08:13 Uhr ]
ohne Sig !!!!!!!!!!!
Hi
ich habe schon so manche Sachen ausprobiert, hatt alles nichts gebracht mein Heckfenster blieb blind!
Und jetzt kann ich wieder klar durch sehen, als ob kein fenster dazwischen wäre.
MEIN TIP: Glasreiniger und Küchenrolle.
Smarte Grüsse Manu. 8-)
Grüsse Manusmarti.
Also bei mir hat Glasreiniger gar nichts gebracht. Ich hab meine Scheibe mit Autopolitur wieder klar bekommen.
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
Ich habe mir bei BMW richtigen Reiniger geholt, gibt es dort eigentlich für das Z3-Heckfenster. Kannte ich noch aus meiner Z3-Zeit und hat damals super funktioniert. Letztes Wochenende am Smart getestet und wieder mal für gut befunden.
Aber ewig hilft das auch nicht...
Grüße in starblue...
Hallo!!
Cabrio - Heckscheibenreiniger ( Creme ) von BMW ist super!!
Immer nur kleine abschnitte bearbeiten - wird wieder wie neu!
viel spaß mit der paste.
gruß kurt
:-D
Drum prüfe wer sich einen Smart aufbürdet, ob sich nicht doch was besseres findet.
MINIMALVERBRAUCH Smart Cabrio cdi
Hi, ich habe mir im SC die Politur geholt, hab sie leider aber noch nicht ausprobiert. Mein Smartie ist erst 3 Monate alt und wird selbstverständlich nur von Hand gewaschen.
Aber ich muss unbedingt auf die Kofferraumleuchte ein Stückchen Filzkleben. Es hat sich schon Fleck gebildet, an der Stelle, an der das Verdeck auf der Innenbeleuchtung aufliegt. Wenn ich da dann den Kofferraumdeckel aufmache, brennt sich das anscheinend rein. :(
Grinsende Grüße
Wally & Sam
"Life is too short to keep it under cover"
Nen Fleck ? Wovon denn ?
The box said "Requires Windows '95 or higher"...so I bought a Mac!
ich hatte nen knick in der heckscheibe nachdem ich es bei 60 grad im auto und 40 aussentemperatur abgelegt hatte und bei 15 gradabends wieder hoch.
verdeck wurde daraufhin komplett gewechselt, somit hat sich das mit der blinden scheibe erledigt :)
kann es sein, dass die bei dem modellwechsel 2002 die groesse der heckscheibe geaendert haben, oder wirkt es nur groesser, weil es neu ist
hallo zusammen
also zum pflegeset ausm SC kann ich sagen, dass es auch ne dreckige scheibe wieder sauber kriegt !!!
so mach ich es:
das auto abduschen, soweit alles sauber machen, dann mit nem feuchten leder leicht über die heckscheibe wischen (am besten gucken, dass man den heckspoiler einigermaßen trocken kriegt, sonst läuft nachträglich das ganze wasser über die polierte scheibe, ich nehm nein industriestaubsauger) nach dem alles trocken ist, auf eins der beiden weichen tücher etwas politur geben und mit kreisenden bewegungen die scheibe einreiben. achtet mit den tüchern auf die kanten, sonst habt ihr die ganzen gelben fussel am verdeck. die politur ein paar minuten einwirken lassen. dann mit dem anderen tuch unter leichtem druck die scheibe reinigen!!!!
zu dem milchigen fleck auf der innenseite der heckscheibe kann ich sagen, dass dieser nicht durch die wärme der lampe entsteht, sondern dass das verdeck, wenn es unten liegt, durch den fahrtwind auf die scheibe gedrückt wird. dadurch hat das lampenglas kontakt mit der scheibe. durch fahrbahn unebenheiten und fahrtwind, halt alles was das auto durchschüttelt, scheuert nun das lampenglas an der scheibe. der vorschlag mit dem filzstück ist bestimmt empfehlenswert, ich muss es auch mal ausprobieren !!!
grüssle franky & klein-anton
Humor ist, wenn man trotzdem lacht !!! :lol:
Strasse nass, Fuß vom Gas !! :-D
Strasse Trocken, drauf den Socken !! 8-)
smart-Parade 2002 - ich bin DABEI!
[ACHTUNG - Dieses Logo ist nur vorübergehend]
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Hi frank,
hatte ich mich auch schon gefragt woher der Fleck kommt. Aber bin ehrlich habe mir bis jetzt auch noch keine Gedanken gemacht. Aber wenn das so ist werde ich mal ein wenig weiches Mossgummi auf die Rückleuchte kleben !!!
Schönen dank für die Hilfe von einem weiteren kleinen Problem !!! Mal sehen ob es geholfen hat !!!
LG
LG
Hallo Frank,
Hast recht mit den gelben Tüchern.Die sind escht das letzte was das fusseln angeht.Haben uns auch schon das Verdeck damit versaut.Wir nehmen jetzt von Spontex so ein Microfassertuch.Das fusselt nicht und geht echt gut.
Gruß Kugler
---Du bist vielleicht schneller als ich,aber ich bin vor Dir!!!---
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Hallo leute,
hat jemand vielleicht ein Photo wie und wo ihr genau ihr das Filzstueckchen aufgeklebt habt??
Wuerde ich zu vorsicht auch gerne machen.
Wie ist eure Erfahrung?
Hat es was geholfen??
Danke imvorasu fuer eure Muehen
Mfg Coolino
diese blinde Stelle kommt, wenn man mit geöffnetem Verdeck schnell fährt, dann hebt sich das verdeck etwas an und stößt an die Leuchte.
Die Stelle kann man gut sehen wenn man die gefaltete Scheibe (wenns geöffnet ist) mit der Hand etwas anhebt!
Filz drauf und gut is' :-D
    • Nach Deinem eigenen Bekunden hattest Du das doch bereits getan und warst noch richtig stolz darauf, s.u! 🙄 Diese neuerliche Frage zeigt mir ganz deutlich, daß Du nix verstanden hast, gar nix! Und btw. es war bereits in diesem Beitrag idiotensicher erklärt! 😉 Eigentlich alles wie immer! Im Westen nix neues! 😄 Kein Wunder war dem neuen Riemen kein langes Leben beschert! 😇
