evasiggi
Motor ging während der Fahrt aus
Wir haben einen Roadster 452 Bj. 2004 mit etwa 170.000 km. 60 PS Motor
Bisher keine Probleme.
Nun ging der Motor während der Fahrt bei etwa 90 km/h aus ohne dass ein Schaltvorgang erfolgte. Kein Start mehr möglich.
In der Werkstatt will man eine neue Kupplung einbauen, da diese angeblich die Ursache des Problems ist.
Kann das sein und hat jemand eine Ahnung wo der Fehler tatsächlich liegen könnte?
Danke für eure Antworten im Voraus, Zeit brennt da das Auto eigentlich täglich gebraucht wird.
OT Geber, geht er nach einer Pause / Abkühlung wieder an?
Am 17.04.2019 um 14:36 Uhr hat evasiggi geschrieben:
Für mich ist schwerlich vorstellbar, daß wegen der Kupplung bei 90 km/h der Motor ausgeht!
Es gibt zwar ein paar Möglichkeiten, daß der Motor während der Fahrt abstirbt, es muß nicht unbedingt der OT Sensor sein, aber die Kupplung gehört eigentlich nicht dazu!
Was ist denn das für eine Werkstatt?
In Hungaria ist das KnowHow zum Smart wohl eher gering, denke ich mal! :(
Du schreibst ja, daß kein Start mehr möglich ist.
Heisst das, daß der Anlasser dreht, aber der Motor nicht anspringt oder dreht der Anlasser schon gar nicht?
Was wird im Display der Ganganzeige angezeigt, wenn man die Zündung einschaltet?
Fragen über Fragen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.04.2019 um 15:14 Uhr ]
Hi, exakt die richtigen Fragen.
Was zeigt die Ganganzeige, wenn der Motor aus ist?
Noch die Gangnummer, N, oder --- ?
Kupplung würd ich auch eher nicht vermuten. OT-Geber wär möglich oder die Lötstellen im SAM mal wieder.
Um das einzugrenzen wär die Anzeige wichtig und evlt Fehlerspeicher auslesen.
Jedenfalls wär ich mit Reparaturschnellschüssen zurückhaltend.
LG, Peter
Spannungsversorgung der Benzinpumpe wäre auch ne Möglichkeit.
Aber dann wären wir ja wieder beim SAM! :)
Dann ist es kein Wunder, daß der Anlasser nicht angesteuert wird bzw. der Motor nicht läuft und abgestorben ist!!
Der Anlasser wird nur angesteuert, wenn das "N" im Display steht!
Der eine Balken im Display bedeutet CAN Bus Fehler, siehe diese Seite!
Und dort noch ein paar weitere Infos dazu.
Ich würde mal darauf tippen, daß hier ein Spannungsversorgungsproblem des Motorsteuergeräts vorliegt, auf keinen Fall ist es ein Problem mit der Kupplung!
Und da die Spannung für das MEG aus dem SAM kommt, sind wir hier schon wieder bei Quell allen Übels!
Irgendwie fehlt an Deinem Motorsteuergerät eine Versorgungsspannung, deshalb steht im Display der CAN Bus Fehler.
Evtl. eine Sicherung oder aber ein Steckerfehler bzw. ein internes Problem im SAM wie z.B. eine kalte Lötstelle.
Auch ein Masseproblem wäre noch denkbar. Kontrolliere mal die Masseverbindung vom Motor zur Karosse, das ist im Normalfall ein offenes Kupfergeflecht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.04.2019 um 09:44 Uhr ]
Hör bloß nicht auf diese Spezialisten, sonst biste >1000.- EURO ärmer und das Problem besteht dann nach wie vor! :roll:
Du brauchst jemanden, der sich mit der Technik des Smart, vor allem mit der Elektronik, gut auskennt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.04.2019 um 09:42 Uhr ]
Könnte wirklich im einfachsten Fall eine durchgebrannte Sicherung sein. Mal sorgfältig kontrollieren. Dann bekommt ein Steuergerät keinen Strom mehr, es gibt einen CAN Bus Fehler und der Motor geht sofort aus. Sowas hatte ich auch mal.
Ansonsten Kontaktfehler am SAM. Auch ein Klassiker am Smart.
Grüße, Hajo
Ebend, deswegend! :)
Am 18.04.2019 um 09:08 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Hallo Peter.
Nein, wir holen jetzt das Auto dort raus und bringen es zu einem Elektriker!
Macht das.
ich würd auf jeden Fall das SAM untersuchen und ggfls nachlöten. Wenn das Euer Elektriker kann, gut, wenn nicht kann ich Euch auch helfen.
Die Masseverbindungen sollten unabhängig davon gecheckt werden.
LG, Peter
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Mal so ganz "vorsichtig" gefragt: Gibt es eigentlich irgendwelche Erkenntnisse, wie lange (wieviele KM-Laufleistung) eine Kupplung im 450er halten kann/wird, bei "normaler" Behandlung (mit Service wie regelmäßigem Fetten der "Pfanne" und Justage/Fetten des Kupplungsaktuators) in gemischter Fahrweise/gemischtem Fahrprofil ?   (Ich meine so in der Richtung wie die Meinung hier im Forum zu der Haltbarkeit/Standzeit im 451 zu sein scheint, also empfohlener Wechsel bei spätestens ca. 100 000 bis 120 000 km, schon um den (teuren Kupplungsaktuator und/oder das Getriebe) nicht zu "riskieren".   (Hintergrund ist, daß die hiesigen 450er cdi nun auf die 250 000 KM mit "ersten" Kupplungen zugehen und sich immer noch sehr "geschmeidig" und anscheinend völlig problemlos zur Zufriedenheit der Nutzer kuppeln lassen.....Aus Gründen der grundsätzlichen "Sparsamkeit" möchte ich nicht voreilig tauschen (z.B. "macht man so"), andererseits möchte man nicht deshalb irgendwo liegenbleiben und/oder teure andere Teile beschädigen/riskieren. Kündigt sich das irgendwie an (wie zum Beispiel beim 451) oder bei anderen Baumustern fängt die Kupplung im letzten hohen Gang unter hoher Last/Drehmoment an, "dezent" durchzurutschen ?)   Immerhin kostet die (neue) SAC-Kupplung ("mit Alles") beim 450er ja schon vom Material her 3-stellig. Bei Preisen wie vom @380Volt verlinkt wäre das kein Thema.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
