Am 23.04.2019 um 22:18 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Also mich frage mich ja immer noch, wie er ohne Sensor die Öltemperatur bestimmt!
Das kann eigentlich nur ein hochgerechneter Wert sein!
Aus einem Simulationsmodell, würde ich vermuten. Vom Steuergerät mit Daten der anderen Sensoren gefüttert (Motordrehzahl, Kühlwassertemperatur, Außentemperatur, Laufzeit, usw.).
Ich meine, es spricht ja nichts dagegen, wenn das Steuergerät einen berechneten Wert für irgendwas nicht wirklich kritisches verwendet.
Der Wert wird aber immer nur den Idealzustand aus den Modellen der Entwickler abbilden, nicht die bevorstehende Kernschmelze, wegen der man sich so eine Anzeige vorne einbaut.
Das Ding würde so ja vermutlich selbst dann noch fröhlich den Normalzustand anzeigen, wenn hinten längst nur noch eine rauchende Ruine zwischen den Antriebswellen hängt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 23.04.2019 um 22:30 Uhr ]
Ganz einfach die Öl Temperatur wird aus der Außentemperatur, der Kühlmitteltemperatur und der Motorlaufzeit errechnet.
Genauso wie bei diversen OBD Fahrzeugen die Katalysatortemperatur errechnet wird obwohl kein Sensor vorhanden ist.
Böhmische Bahnhöfe. Hut ab vor soviel 0/1 Verständnis.
Am 23.04.2019 um 23:30 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Oh, da lag ich ja mal gar nicht so daneben, wie sonst immer :o
Weißt du vielleicht auch, wie realistisch sich die Werte im Grenzbereich entwickeln, wenn wirklich was im Motor daneben läuft? Kommt dann noch was brauchbares raus?
Hallo zusammen, ich hole das Thema nochmal Hoch, da ich eure Hilfe brauche.
@Petros_T
Öltemperatur bei 451CDI ist CAN ID 308 , Datenbyte 6, Offset: -40
Habe noch paar andere Daten:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14UQyWgctuXKJ3Et0ujHoI8uXlhSirCcv/edit?usp=sharing&ouid=100967927429952165924&rtpof=true&sd=true
Das Grüne hab ich bestätigt, das andere sind alles Anhaltspunkte/ Hirngespinster
Wenn ihr noch mehr habt sehr gerne an mich.
