Zickenversteher
Rial Felgen Typ LE505-KBA Nummer 45281 und Typ LE605-KBA Nummer 45282
Kann mich hier mal einer aufklären?
Die Rial Felgen Typ LE 505 und Typ LE 605 besitzen ( eingegossen ) die o.a. KBA Nummern.
Dazu gibt es eine ABE wo die entsprechenden KBA Nummern auch nochmal aufgeführt sind.
Dann auch noch ein Gutachten.
Muss man die Felgen jetzt abnehmen lassen, oder reicht es die ABE mitzuführen?
Das ist ne gute Frage. Ich habe nur das Gutachten zu den ABEs da.
Habe den Satz aber von der Dekra eintragen lassen. Umsonst? :-?
Am 18.04.2019 um 21:30 Uhr hat Outliner geschrieben:
Umsonst? :-?
Auf jeden Fall nicht kostenlos! :lol:
Wir haben die Ident Felgen auf dem 450.
Das Gutachten ist vom Tüv Pfalz.
Die Änderungsabnahme nach §19(3) StVZO ist von der Dekra. In der Zulassung muss es nicht sofort , sondern nur bei Fahrzeugummeldung mit eingetragen werden.
Wenn Du nur das Gutachten hast müssen sie eingetragen werden, hast Du die ABE musst Du nur diese (ohne Eintagung) mitführen.
Einzig beim 451 müssen die Felgen, trotz ABE, eingetragen werden. Kostet 80€.
LG
Am 28.4.2019 um 14:39 schrieb Thinkabell:
Die Rial Le Mans Felgen des 450ers sind normalerweise nicht identisch, sondern unterscheiden sich von der Einpresstiefe vor allem an der Hinterachse ganz erheblich!
Die LE 605 an der Hinterachse des 450ers haben die ET 0, die ET beim 451 ist hinten ET 25.
Die LE 505 an der Vorderachse ist beim 450er die ET 27, die ET beim 451 ist vorne ET 24.
Beim 451 steht übrigens im Gegensatz zum Gutachten des 450ers nix in den Gutachten drin, daß die Felgen abgenommen werden müssen. Der Punkt A01 fehlt dort!
Von daher gehe ich davon aus, daß es wie bei anderen Leichtmetallrädern am 451 ausreicht, die Papiere im Fahrzeug mitzuführen und bei einer Kontrolle oder beim TÜV auf Verlangen vorzuzeigen!
Eine Eintragung ist dann nicht mehr erforderlich!
Da Ich die Felgen selber habe für meinen kleinen 450er CDI kann ich dazu folgendes sagen:
Wenn die Bereifung nicht von der originalen abweicht muß nichts eingetragen werden, nur die ABE muß im Fahrzeug sein.
Wenn man aber die Serienbereifung ändert wie ich es gemacht habe von 135er&175er auf 175er&195er muß es eingetragen werden.
edit:
Ist unter Punkt A02 aufgeführt.
bearbeitet von Beware
450er CDI EZ 2003 @65PS 214tkm - 2nd Generation (ohne DPF)
450er CDI EZ 2003 170tkm - 2nd Generation (mit DPF)
Beim 450er ist auch der Punkt A01, der selbsterklärend sein sollte, Bestandteil des Gutachtens!
A01 Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen
Beim 451er ist das nicht erforderlich, weil bei dem wie schon geschrieben die 175/195 Kombination in den CoC Papieren steht.
Bei dem ist es ausreichend, die Gutachten mitzuführen.
Im Fahrzeugschein steht zwar auch nur 155/175 drin, auch beim Pulse, obwohl der ab Werk schon mit 175/195 ausgeliefert wird, aber dazu gibt es ja hier im Forum eindrucksvolle Beiträge. 😉
Beim 451 ist das nicht erforderlich, weil bei dem wie schon geschrieben die 175/195 Kombination in den CoC Papieren steht.
Ah okay, habe ja nur die ABE für den 450er liegen. 🤗
Wie ist das bei den 450igern, die mit dieser Kombi ab Werk vom Band gelaufen sind?
vor 4 Minuten schrieb Funman:
Ohne meinen Alltours sage ich nix mehr!  😉
    • Moin liebe Smartfahrer, habe da ein kleines Problem mit dem Smart meiner  Frau! Ist ein Smart for two von 2003 mit 60 PS und 97000Km Laufleistung. Habe ihn letzten Monat günstig erstanden aber leider mit dem Problem Motorkontrollleuchte an  und leider keine Kompression auf Zylinder 1. Habe dann den Kopf demontiert und gesehen das es die Ventile waren! Also Ventile raus, neue Ventile eingeschliffen, neue Ventilschaftdichtungen, neue Kopfdichtung und Schrauben. Schnurrt wieder wie ein Kätzchen. Jetzt,nach zwei Wochen habe ich festgestellt das der lütte Öl verbrennt. Kompression habe ich auch noch mal gemessen. Alle drei Zylinder um die 13 bar. Kerzen total verrust! Teillastventil habe ich auch gecheckt! Kann mir jemand einen Tip geben was noch in Frage  Kommt? Kann es der Turbolader sein? Vielen Dank im Vorraus
