nordstadt
Original Sub Störgeräusche
Hallo!
Habe mir einen gebrauchten originalen Sub aus der Bucht gezogen, der macht aber leider beim Kuppeln (Anfahren), beim Betätigen der FH (wenn Fenster schon ganz unten sind) sprich immer wenn Last auf die Elektrik kommt ein fieses Brummen von sich. Jemand eine Idee was es sein könnte? Masseproblem? Die Endstufe vielleicht durch?
Danke
Chris
hast du alle Leitungen die zum Sub führen zusammen verlegt? Das verursacht in der Regel die Störgeräusche.
Liebe Grüße
Chris
Hol die Masse man von wo anders, evtl auch mal zwei Massepunkte parallel probieren.
Sowas findet man meist nur durch Probieren raus. Es gibt auch galvanische Trennfilter, aber mit Geduld gehts meist ohne.
Und obigen Tipp beachten, manchmal streut was ein.
451er ?
Check mal alle relevanten Massen. Auch speziell die unterm Fahrersitz, unterm Teppich am GSG.
Kabel runter nehmen, schmirgeln, und wieder fest ziehen.
Dann die unterm SAM und die zwei an der Batterie.
Hab ich welche vergessen ?
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 20.04.2019 um 15:06 Uhr ]
    • Mein Name ist Carsten, komme aus Duisburg und habe mir und meiner Tochter am Wochenende ein Smart gekauft, einfach nur Just for Fun 😄 Hatte schon etliche Fahrzeuge, aber ein Smart fehlte noch. Diagnose Delphi 150 steht mir zur Verfügung.   Zum Smart: Smart MC01, 0.6 Liter, 40kW/54 PS, EZ 19.10.1998, 144 tkm, für ganz kleines Geld erworben. Habe auch direkt ein Problemchen. ABS leuchtet, Fehler ausgelesen - C1305 ABS Auslaßventil hinten. Gehe mal jetzt davon aus der ABS-Block einen Weg hat. Lasse mich aber auch gerne aufklären, wenn meine Vermutung falsch ist. ABS-Block hat die Nummern 0 265 215 467 000 4765 V002 0 273 004 235   Habe auf die schnelle noch keinen vergleichbaren gefunden. Müssen alle Nummern identisch sein oder kann man auch vergleichbare nehmen.   Gruß Carsten
