dvoscht
Ausgeräumter Auspuff
Hat jemand mit einem ausgeräumten Auspuff irgendwelche Erfahrungen oder Tipps? Hab einen bei EBay ersteigert und werde ihn voraussichtlich am Samstag einbauen.
Danke
daVe 8-)
Hi!!
Also, ich kenne mindestens 3 Möglichkeiten, den Auspuff umzubauen:
Komplett ausräumen, evtl. sogar den KAT raus schmeißen
Die mittleren Kammern eröffnen und Blende aufschweißen
Ein Rohr einziehen und eine Blende verwenden ( Das habe ich gemacht, guckst Du hier! )
Wenn man die mittigen Kammern aufmacht, wird er laut & hell im Klang, ganz leer angeblich sehr geil, aber sehr offensichtlich ohne TÜV ;-) und meiner ist sehr kehlig/röhrend, nicht zu laut, aber mehr, als jeder TÜV einem Sportauspuff erlauben würde.
2 Tips kann ich Dir geben:
Willst Du mittig eine Blende anschweißen, kannst Du die Lautstärke beliebig variieren, indem Du die Öffnung in der Blende anpasst, je größer, um so 8-)
Willst Du das Ding leermachen, soll man, quer aufgeschnitten, die Trennwände incl. Rohrgewürm einfach so rausziehen können.
(ohne Gewähr)
Hier ein Bild vom Aufbau, es ist Verlass darauf:
Noch Fragen?? :-D
Ach ja: Denk bei einem 2-Lambda-Sonden-Puff an die Anstömung der 2. Sonde!!!
Und der Kat muss dann auch drin bleiben, denke ich!! Außerdem stinkt der Kleine doch ohne Kat :(
Viele Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Öhhh, irgendwie hab ich das erst jetzt gerafft....
Dein Ding ist schon umgebaut :roll:
Na dann viel Vergnügen damit... :-D
Ingo
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Tag
ich spiele auch mit dem Gedanken, mir einen anderen Auspuff einzubauen. Wie ist das mit dem ausräumen beim CDi? Läuft der auch ohne Kat oder spinnt etwa dann die Software??
Alternative wäre zwei mittige Rohre anzuschweissen. *überleg*
tschüssi :-D
Einmal smart, immer smart
Hy !
Beim CDI ist es vollkommen egal, denn der Diesel hat keine Lambdasonde.
Also kann mann den gesmaten Topf leerräumen, was aber eine entsprechende Lautstärke zur folge hat. :-D
Bei Benziner mit einer Sonde kann mann auch den gesamten Topf ausräumen, bis zur nächsten AU. :(
Beim Benziner mit 2 Lambdasonden darf der Kat nicht angerührt werden, da die zweite Sonde die Funktion vom Kat überprüft.
Wird dort der Kat beschädigt oder ausgebaut, geht die Motorstörlampe an und signalisiert den Fehler.
Smarte Grüße
Edmancdi
    • Hallo miteinander , bei dem Smart meiner Frau ist heute folgendes Problem aufgetreten . Auto wurde nach der Arbeit normal vor unserer Haustüre abgestellt , eine gute Stunde später wollte meine Frau noch schnell etwas bei der Post abholen , also rein in den Smart gestartet , Motor läuft aber der Rückwärtsgang wollte sich nicht einlegen lassen und es blinkte nur das N . Ich habe das dann selbst probiert ....das selbe Spiel , habe dann auf 1 bzw. A gestellt und erst das selbe Spiel wie auf R , habe dann den Seitl. Knopf am Wählhebel gedrückt und nach kurzer Gedenksekunde kam die 1 / A und der Smart bewegte sich  ....habe dann auf R geschaltet und wieder blinkte das N ( keinerlei Fehlermeldung außer das blinkende N wenn das eine Fehlermeldung sein soll ) habe dann wieder auf 1 bzw. A geschaltet und bin eine zügige Runde um den Block gefahren , wieder vor der Haustüre angekommen habe ich dann wieder auf R geschaltet und im Display erschien auch sofort R und der Wagen setzte Problemlos zurück als ob nie etwas gewesen war .....bin jetzt echt Ratlos warum und wieso dieses Phänomen aufgetreten ist , hättet ihr eine Idee / Vermutung ?  Ach ja , der Smart ist von 2008 , 248.600 km gelaufen , 2 Hand und wurde durchgehend bei Mercedes / Smart gewartet ( 2 Scheckhefte vorhanden , eines davon voll und bei dem anderen fehlt nicht mehr viel bis es auch voll ist )  Das Auto haben wir im Oktober 2024 in Solingen bei einem Smarthändler u. Werkstatt gekauft incl. 6 Monate Garantie auf Motor + Getriebe .
